E36 keskuslukko temppuilee
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Alkoi tuossa pari päivää sitten keskuslukko tekemään sellaista että kun kääntää ovet lukkoon niin lukot hyppää takas auki, uudestaan kun kääntää avaimesta niin sitten pysyy lukossa. Mistäköhän kannattaisi lähteä vikaa paikallistamaan? Mitään hälyjä tai kauko-ohjattuja lukkoja ei ole asennettu. Auto siis -92 coupe.
    Lisätäänpäs toinen kysymys tähän kun en toista topiccia viitsi tehdä. Eli voikohan tuo älytön urissa vetely johtua jostain alustan osasta tai mistään pyörien kulmista? talvikumeilla ei ollut mitään ongelmaa mutta kun laitoin kesäkumit alle niin autosta tuli aivan karsea ajettava, jos tie ei ole aivan tasainen niin ratista saa pitää tosissaan kiinni. kesärenkaat ovat alkuperäisille aluille asennetut 225/55 15" uniroyalit(joka nurkassa). mitä olen lukenut niin muillakin on ollut ongelmia vasta kesäkumeilla ja ongelma on saatu korjattua jollakin. Vai johtuuko tuo tosiaan vain noista kumeista?
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    Et ole ensimmäinen... Muistaakseni liittyi jotenkin takaluukun johdotuksiin. Löytyy juttua foorumilta tai sitten http://bimmer.roadfly.org/bmw/forums/e36/
    • hamann
      • 485
      mulla oli ja on tälläkin hetkellä sama ongelma..... ja syynä on takaluukun johtosarja josta muutamat piuhat poikki.
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        ja katkenneet johdot löytyy nipusta joka menee kohtin vasemmalla puolella saranoiden vieressä. sen kun aukaisee niin saattaa olla useampikin johto heikoissa kantimissa... mulla oli yksi ainut ehjä johto, muista kuoret rikki ja kolme aivan poikki
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Ok, huomasin samalla että repsikan puolen ovesta ei mene keskuslukko päälle mutta se tuskin liittyy tuohon ongelmaan, vai kuuluisiko sen siitä mennäkkään lukkoon? kontin lukosta kyllä menee keskuslukko päälle.
          • Surina
            • 222
            • Lohja
            Kuljettajan puolen lukon vastakappaleessa on mikrokytkin, paina sitä pohjaan ja käännä avaimella kuskin ovi (avoimena tietysti) lukkoon.
            mulla oli toi kytkin kulunut, vika korjaantui. 30€ alkuperäinen osa...
            x53
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              Ja tähän toiseen naseva vastaus. Tarkista(tuta) etupään alatukivarsien kumipuslat sekä raidetangot. Raidetanko voi kulua sekä sisä- että ulkopäästä. Vaihdetaan pareittain, eli molemmat puolet yhtäaikaa toisen puolen niin vaatiessa.
              • Jeff
                • Jan 2003
                • 202
                • Mämmilä
                Pykälää kapeammat renkaat helpottavat myös ahdingossa.
                -Jeff
                • Tozi
                  • 2056
                  • Epsoo
                  Voistitko vielä hieman tarkentaa missä tuo mikrokytkin on?
                  Olen joko sokea tai tyhmä, tai molempia mutta en muka löytäny mitään.
                  Alkaa pikku hiljaa syämään miestä ku pitää avata ovet aina apukuskin puolelta.
                  Ne johtosarjat peräluukussa on ok, eli ne on tarkistettu.
                  BMW varaosat, tuning & styling!
                  E92 335i -06
                  ex E46 330Ci -02
                  ex E46 328i Coupe -99
                  ex E36 325i Coupe -92
                  • puuhajanne
                    • 45
                    jep jep. luultavasti sulla on menossa alatukivarsien kumit. tuntuu olevan aika yleinen ongelma bemarissa.
                    kuin tikku paskassa...
                    • Surina
                      • 222
                      • Lohja
                      Ei ovessa, vaan siinä b-pilarissa. siellä on lukon vastakappale... johon lukon kieli tarttuu, kun lyöt oven kiinni, siellä on "ovikytkin". pieni mikrosellainen, sormella voi sitä lirputella
                      mulla ainakin teki sellasta, että sisävalo syttyi kesken ajon, ja napit ei pysyneet alhaalla.
                      x53
                      • pasiheik
                        • 2
                        • nokia
                        takakontin lukkomoottorin kiinnitysruuvit löysällä moottori liikkunut kiinnitys urissa kauemmas.oli ainakin itsellä e36 318i
                        328 touring
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          Nyt alkaa jo lievästi v*tuttaa, tekee tuota koko ajan ja nyt myös sitä että kun yrittää avata ovet niin menevät takas lukkoon.. aukeaa kuitenkin uudestaan kääntämällä. Katoin takakontin johtosarjat, siellä oli vaan parista piuhasta hieman halennut suojakuori. Ihmettelin myös tota äsken mainittua takakontin lukkomoottoria, siitä en mitään säätövaraa edes löytänyt. Enkä myöskään löytänyt mitään mikrokytkintä?
                          • Lanttu
                            • 1643
                            Kyllä se mikrokytkin on kuljettajan oven lukon vastakappaleessa, musta pieni kytkin.
                            • Tozi
                              • 2056
                              • Epsoo
                              Sulla on joku oma kytkin siellä
                              Meinaan nyt on vastakappale tutkittu perusteellisesti ja siinä ei varmana ole mitään kytkintä!
                              E92 335i -06
                              ex E46 330Ci -02
