M40b18 erikoinen tyhjäkäynti
  • Nimetön
    • Jan 2015
    • 73
    • Valkeakoski
    Elikkäs, ei ole vieläkään selvinnyt mikä tuota kulkinetta edelleen vaivaa. Käy tyhjäkäyntiä muuten hyvin mutta putputtaa putkeen ja "röpeltää" noin 10-20 sekunnin välein, täristää myös jokseenkin tyhjäkäynnillä, samoten alakierroksilla ei tunnu tapahtuvan juuri mitään. Yli 3000 kierroksilla ei mitään ongelmaa. Tulpat ja bensansuodatin vaihdettu hetki sitten ja imuvuotoja koittanu paikantaa starttisprayllä tuloksetta. Imm johdon irroitus huononsi käyntiä eli vika tuskin siinäkään. Nokka yms hilut 5tkm ajettu. Mitä kaikkea tässä vielä vois kokeilla?
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    Virranjakaja, sen kansi, tulpanjohdot, puola...
    • Nimetön
      • Jan 2015
      • 73
      • Valkeakoski
      Tulpanjohdot anto lukemaks 6-6.5, johto joka menee Puolalta virranjakajaan anto lukemaks 2.1, onko siinä jotain häikkää vai onko ok? Mitattu tulpanhattujen kanssa.
      Edit. Voisko vika olla lambdassa kun käy suurinpiirtein ekan minuutin paremmin ja sit alkaa tekemään tuota putputusta?
