Sähkövikaa obd hommia
  • Osq1
    • Dec 2014
    • 24
    • Kaustinen
    Terve!
    Osaiskohan joku auttaa että mistähän vois johtua että e36 325 92vm automaatin obd pistokkeessa pinniin 20 tulee 9v jännite vaikka tietääkseni jännitteen pitäis olla vain 2v? Auto toimii mutta vikakoodinlukija (inpa) ei edes tunnista että on liitetty autoon ja pitäis airbägin valo saada nollattua/luettua sen vikakoodi, että auton voi katsastaa.
    Can väylän bokseja irroteltu ja ainoastaan moottorinohjaus ja airbäg boksi vaikuttivat jännitteeseen mutta kumpikin vaihdettu uusiin eikä vaikuttaneet?
    Johtoja oon koittanu mittailla mutta en ainakaan äkkiä löytäny mitään miksei toimis, en siis mikään ammattilainen oo että voi johdoissa vikaa silti olla
    Mutta jos joku tietäis onko jotain yleistä vikaa mikä näissä ois tai muutenvaan osais auttaa niin olisin kiitollinen.
  • Pazi88
    • 11203
    Originally posted by Osq1 View Post
    Terve!
    Ei oo tuon ikäisessä can väylää. Pin 20 on k-linja, jossa kulkee dataa. Ei siinä mitään tiettyä jännitettä pitäs olla. Ton ikäinen e36 vaatii käytännössä ADS interfacen, et bokseihin pääsee kunnolla käsiksi. Perus obd lukija pelaa heikosti.
    Instagram, YouTube kanava
    • peto2
      • 8277
      • Järvikylä (Nakkila)
      Jep eikä välttämättä onnistu inpalla ollenkaan vaikka olisi ADS käytössä. Melkein kaikki E36:t (varsinkin alkupään mallit) ovat vaatineet DIS:n.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Osq1
        • Dec 2014
        • 24
        • Kaustinen
        Kiitos neuvoista! Pitääpä koittaa noita
        • Osq1
          • Dec 2014
          • 24
          • Kaustinen
          Nyt ois dis itellä mutta ei se ei löydä koko autoa.
          Kaikenlaisia asetuksia oon kokeillu vaihdella muttei mikään auta.
          Tämä paketti mulla on ja sitten on tutulta lainassa tuohon se 20pin adapteri kun oma ei oo vielä tullu.
          Jos jotain lisätietoja tarvii ni saa kysellä, vastailen niin hyvin kun osaan
          • peto2
            • 8277
            Ei kannata hengitystä pidättää tuon johdon kanssa.
            • Osq1
              • Dec 2014
              • 24
              • Kaustinen
              Mitä tuolla meinaat?
              Tuon piuhan se ainaki tunnistaa, mutta ilmeisesti ei silti välttämättä meinaa että sillä toimis vai?
              • peto2
                • 8277
                Sitä vaan että tuo piuha toimii vuosimalleissa -96 -> -07 ja kuten Pazi88 kertoi, tuon ikäinen tarvii ADS interfacen.
                • Osq1
                  • Dec 2014
                  • 24
                  • Kaustinen
                  Aivan no ei auta sitte...
                  Tämmöselläkö pitäis sitte toimia?
                  • peto2
                    • 8277
                    http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Edi...692920&vxp=mtr
                    Juurikin kysinen mokkula löytyy itseltänikin. Lisäksi tarviit siihen johdon esim. tämä
                    • Osq1
                      • Dec 2014
                      • 24
                      • Kaustinen
                      No eikai se auta kuin kokeilla tuota sitten
                      Kiitos paljon avusta!
