e36: ABS+AIRBAG-valot palavat
  • bemsurules
    • Apr 2005
    • 11
    Olisiko kellään vinkkejä ongelmaani, eli abs- ja airbag-valot palavat, eikä abs toimi (eikä todennäköisesti tyynykään mut ei ole testattu ). Vikahan voi olla missä vaan.. Lähinnä kyselen, josko olisi olemassa tyyppivikoja...
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Testerii kiinni, ni tietää mikä vikana. Ei tartte arpoo.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • zimo
      • 136
      • Kotka
      Olisko ABS haistelija menny rikki niin siksi valopalaa ja lukkiutuvat kokonaan?
      • sallu
        • 232
        • Kuortane-Seinäjoki
        No helpoimmalla pääset kun käytät bemua piuhan päässä näkee viat, niin ei tarvi aivan jokaista mahdollista vikakohdetta käydä läpi.. Abs jarruista lähtisin vikaa etsimään antureista tai releestä, haulla löyttyy lisätietoa mittaamisesta yms. ja airbagin voi pystyä kuittaamaan aivan testerillä ei edes välttämättä ole mitään vikaa, kun airbag ei kuittaa itse vikaa vaikka vika poistuisikin (siis valo ei sammu itsestään) toisin kuin abs, joka kuittaa vian itse (sammuttaa varoitusvalon ainakin anturi tapauksissa), jos vika poistuu . Mutta käy nyt siellä testerissä niin asiat selviää helpoiten (luultavasti).
        -MB 350 CLS-
        -Fiat Ducato-
        -Volkswagen Vento 1.8-
        -Yamaha R1-
        Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
        http://www.eduel-asennus.fi
        • bemsurules
          • Apr 2005
          • 11
          Testerissä tuli käytyä ja ABS:n osalta vika löytyi yhdestä pyörän nopeus anturista (ei ilmeisisti löydy tarvikkeena ja orkkisosana suht kallis.. Mut elämä on...) Testeri ei saanut yhteyttä airbagin ohjaukseen, joten siltä osin homma vielä kysymysmerkki.
          PS oisko kenelläkään myydä bagitonta rattia..
          • sallu
            • 232
            Abs:n antureita saa taakse tarvikkeena, muttei eteen (en ainakaan oo missään nähnyt). Uus eteen ~100€, käytettynä 30-50€, taakse tarvikkeen saa ~70€...
            -MB 350 CLS-
            -Fiat Ducato-
            -Yamaha R1-
            • bemsurules
              • Apr 2005
              • 11
              Sen verran vielä, että löytyiskö tietoa, että missä sijaitsee airbagin sulake, kun ei löytynyt sulakeboksista..
              Ps absit pelaa.. Testerille kiitos..
