320 Hytin lämmityksestä..
  • Maketius
    • Jan 2016
    • 19
    • Siilinjärvi - Finland
    Hellurei. Nämä laitokset on minulle melko uusia tuttavuuksia, joten nyt vähän jelppivä tarviis. Kyseessä siis automaatti-ilmastoitu malli.
    Eli, auto kuin auto, jos puhallin toimii vaan täysillä niin esivastushan se siellä on mennyt, no näin oli, ja piuhatkin sulaneet yhteen. Noh, vähän leikkaa-liitä näpertelyä ja uuden siilin sain paikalleen kera piuhojen. Vaan edelleen tämä ongelma, ei meinaa kunnolla lämmetä koppi. Puhallin pyörii kaikilla nopeuksilla mitä vaan masiinasta saa näpräiltyä, mutta ei mistään rööristä oikein minkäänlaista hönkää tule.
    Onko tuolla jossain joku maaginen sähköventtiililäppäsysteemi joka säätelee ilmankiertoa? Lisäksi raitisilmasuodattimen sijainti?
    Volkswagen Passat -01 2.8 V6 4Motion
    Chevrolet Suburban K1500 -95 6.5MFI
    BMW 320 e36
    Joskushan sen on pakko onnistua, muttei tälläkertaa.
  • JJT
    • 6694
    Puhaltaako se mihinkään suuntaan mitenkään?
    Suodatin on kojelaudan alapuolella puhallinkotelon alaosassa, apukuskin jalkatilasta pääsee käsiksi.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Maketius
      • Jan 2016
      • 19
      Aivan surkea onneton henkäys tulee tuulilasille, just sen verran että huuru häviää pieneltä alueelta että eteensä näkee. Kun vaihtaa tuulilasilta esim jaloille niin kuuluu kyllä kolahdus jostakin kojelautojen syövereistä mutta eipä juuri muuta.
      BMW 320 e36
      • JJT
        • 6694
        No se suodatin kannattaa ensin vaihtaa. Ihmettelee lisää sitten jos ei vaihto auta.
        Myyn:
        • Maketius
          • Jan 2016
          • 19
          Allsprite, palataan hetken kuluttua asiaan.
          BMW 320 e36
          • Maketius
            • Jan 2016
            • 19
            Suodatin musta kuin yö, lehtiäkin määränsä verran. Lähti kappaleina pois, mutta ei muutosta puhallukseen..
            BMW 320 e36
            • JJT
              • 6694
              Konehuoneen puolelta pääsee käsiksi puhaltimeen. Irrota muoveja sen verran että näät aukeaako onko moottorin molemmin puolin olevat läpät ja onko puhaltimessa siipiä ollenkaan.
              E: http://www.dvatp.com/bmw/hvac_blower/1
              Myyn:
              • Maketius
                • Jan 2016
                • 19
                Ai siinä on sellastakin oiretta? täytyy huomenna valosan aikaan vilkuilla. Kiitokset!
                BMW 320 e36
                • Maketius
                  • Jan 2016
                  • 19
                  Joku on näemmä käynyt täällä puhallinkotelossa jo ennen minua, jeesusteippivirityksiä siellä täällä, puhaltimen kotelon kansi on parsittu teipillä kasaan, puhaltimen reunaläpät (sisäkierto/ulkoilma ilmeisesti molemmin puolin) toisesta on rikottu kahva niin ettei yhdysvaijeri ole siinä kiinni, joten aukeaa/sulkeutuu vain toinen puoli.
                  Vaan vaan, puhallin kyllä pyörii ja siivetkin ovat tallella, mietin vain tuota pyörimissuuntaa, johdot ovat juuri niinkuin tuossa ohjeissakin ( http://www.dvatp.com/media/image/e36...tail_large.jpg ) ja siivet ovat samoinpäin, moottori pyörittää siipiä myötäpäivään jos katsoo kuskinpuolelta. Suora väylä kennolle, ei mitään tukoksia.
                  Siltikkään en saa hyttiin kunnon puhallusta...
                  BMW 320 e36
                  • Maketius
                    • Jan 2016
                    • 19
                    Lisäinfona vielä, kuulemma vesipumppu vaihdettu mutta liekkö ilmattu niinkin hyvin kuin nämä vermeet sen vaatisi.. onko tällä vaikutusta tuohon? Meinaan että onko tuo automaatti-ilmastoitu versio niin fiksu että jos kennolle ei tule riittävästi lämmintä niin ei anna hytille puhallusta ollenkaan???
                    BMW 320 e36
                    • Maketius
                      • Jan 2016
                      • 19
                      VAI!
                      Tarkemman tutkinnan tuloksena;
                      Työnsin käteni raitisilmasuodattimen paikalle puhaltimen ollessa "täysillä". Käteen ei tuntunut juuri oikein suusta puhaltamista kovempaa henkäystä.. Moottorin puolelta puuttuu tämä keskikappale joka erottaa hamsterinrattaat toisistaan (ei anna toimivaa linkkiä kuvaan, mutta kaikki varmaan tietää mistä puhun, ehkä.)
                      Karkaako minun puhaltimen voima nyt jonnekkin muualle minne ei pitäis karata...?
                      BMW 320 e36
                      • Maketius
                        • Jan 2016
                        • 19
                        Hei nyt.. Mikä v***u tuossa vehkeessä on. Eikö nyt joku läppä aukea kun minnekkään tule mitään muuta kuin ajoviima ja vitutus höyrystyy aina tuulilasille.
                        -Puhallin ehjä ja pyörii? Kyllä
                        -Esivastus? Vaihdettu
                        -Johdot oikein? Kyllä, 3 kertaa katottu
                        -Raitisilmasuodatin? Vaihdettu
                        -Kenno? Kunnosta ei parempaa tietoa, puhallettu paineilmaa läpi ja hervoton kasa pölyä täytti mökin
                        Auto ollu viikon talossa ja jo näin paljon päätä raavituttaa..:think
                        BMW 320 e36
                          Tälle vahva veikkaus että ei puhalla oikeaan/mihinkään suuntaan.
                          • Maketius
                            • Jan 2016
                            • 19
                            Käden kun laittaa raitisilmasuodattimen paikalle niin kyllä siinä vilu tulee käteen, tulee sieltä jotain, mutta ei mene perille asti.. Uuden puhallinkotelon kansikin maksaa marmorilla 53€, tuota kyseenalaista osaa mikä sieltä puuttuu, ei vissiin edes saa erikseen... Purkuautotkin hakusessa..
                            BMW 320 e36
                            • JJT
                              • 6694
                              Onhan siinä sellainen vaihtoehto vielä ettei ihka-boksi jostain syystä avaa läppiä, siis niitä joilla valitaan puhallus lasille tai jaloille jne.
                              Myyn:
