e36 -97 lämmityslaitteen moottorin vaihto
  • Maili
    • Aug 2011
    • 463
    • E-pohjanmaa
    Järkytykseksi huomasin , että tässäpä ei vaihdetakkaan puhallinta rintapellin aukosta. On koottu sisältä käsin ja on umpinainen kotelo, jossa ei minkäännäköistä aukkoa puhaltimelle. Autoon on joskus saksan ajoilla asennettu jälkiasennuksena ilmastointi. Kysymys kuuluukin täytyykö purkaa koko kojetaulu että saa vaihdettua? Onko puhallin mahdollista saada pois kojetaulun yläosasta kuten esim. e39:ssä, vai pitääkö edestä ottaa lämppärin kennot ym.?
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
    Onko nyt ihan varma juttu tämä vai onko 96-> muuttunut jotain niin radikaalisti että ei voi konehuoneen kautta purkaa ?
    • Maili
      • Aug 2011
      • 463
      • E-pohjanmaa
      Kyllä se ikävä kyllä näin oli. Mulla on joskus ollut e36 323 -97 automaattiilmastoinnilla ja siinä oli luukku mistä sai moottorin käsiin, mutta tässä kun on joku tarvike ilmastointi asennettu, niin voi olla että tuo koppa on sen takia tuommonen. Minkäänlaisia klipsuja ei näy olevan ja puhaltimen koppa on ruuveilla kojetaulun sisä puolelta kiinni...
        :think
        • Maili
          • Aug 2011
          • 463
          • E-pohjanmaa
          Nyt on puhallin kädessä. Kojetaulun suunnasta olisi täytynyt purkaa, mutta tein oman luukun kolvilla muoviin ja sain kone huoneen puolelta pois. On kyllä käsittämätön kötöstys tuo jälkiasennelma. Sisä ilman kierrätyksen johdot oli lämmenneet joskus ihan muussiksi. Sen toimimattomuus selvisi sillä..
            Laitappas kuva tuosta systeemistä ?
            • Maili
              • Aug 2011
              • 463
              • E-pohjanmaa
              Ei tullut kuvaa otettua siinä vaiheessa, kun paketti oli kasassa. Kaikista hauskin vaihe oli, kun puhallin oli muutoin irti, mutta moottorin sähkö johto oli kiinni ja töpseli kojetaulun uumenissa. Sentin nousi pedistä moottori ja katkaisin johdon sivuleikkureilla. Johdossa ei ollut yhtään löysää ja täytyi sitten pikkuisiin johdon nysiin kolvata lisä pätkät johtoa. Aivan kuin sydämen ohitus leikkauksen olisi tehnyt pienestä raosta yrittää kolvata, polttamatta kokoautoa ja käsiä.. Joku italialainen satsi tämä taitaa olla. Kompurakin pyörii kiilahihnalla, kai normaalisti moniura hihnalla.
