E36 Vahvistimen virtajohdon läpivienti..
  • Sammys
    • Mar 2005
    • 147
    • Lohja
    Tuskailin tuossa tänään kun ei löydy pienenpientä koloa tulipellistä josta tuonne konttiin saisi vietyä virtajohdon akulta. Millä tavoin olette piuhan vetäneet, porannut uutta reikää vai onko siellä jossain romppeiden alla piuhan mentävä kolo?
    Virtajohdon halkaisija 1,8cm ja auto 318 is coupe -93
    Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
    E46 328iC -99 Helrot
    ex E36 320i -93 Lagune Grun
    ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
  • torx
    • Nov 2004
    • 383
    • Tuusula
    Mulla oli ainakin compactissa hanska lokeron takana valmis kuminen läpivienti missä oli noin 15 pienen johdon. 2.5mm2. ja keskellä ehkä 16mm2 paikka. Lisäksi irtonaisia isompia läpivientejä oli jokunen. Joista ainakin sisälämppärin johto sekä 21mm2 virta kaapeli tulivat mallikkaasti. Konehuoneessa olivat ikävästi akun takana piilossa, mutta olin tyytyväinen kun oli insinöörit tuollaisen läpivienti rykelmän tuonne keksineet.
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
    • Sammys
      • Mar 2005
      • 147
      • Lohja
      Olin itse viittävaille purkamassa akkun takaa, mutta kurkattuani taakse päätin lopettaa purkamisen! Jouduitko purkamaan paljon sisäpuolelta?
      • torx
        • Nov 2004
        • 383
        • Tuusula
        Taitaa compactin ja coupen jutut erota jonkin verran tän osalta. Mut mulla meni hanskalokeron ja sen jalkasuoja levyn irroitukseen käsimeisselillä alta 2 minuuttia. Aivan ehdoton oli tuo irroitus et näki mistä johdot vetää ja mistä ne tulee. Ja saa puhkaistua ne läpivienit. Ruuvien edessä oli mulla ainakin sellaiset kumiset suojatulpat. ne vaan pois ja ruuvit auki. Tilaa tuli myös työskenellä sinne. Itse laitoin kaikki johdot punos sukassa ja liima kutistesukalla päädyt.
        Edit: Tosiaan sitä äänieriste mattoa joutuu ronskisti siirtämään/taittamaan. Ja osa läpivieneistä oli myös ohuemman eristeen takana. Mielestäni varsin fiksusti suuniteltu ja sai siististi tehtyä.
        • pete81
          • 2056
          ei sieltä tarvi purkaa enempää kun haskalokeron alta se "pahvi" ja vähän raottaa pohjaverhoilun reunaa, sieltä sen saa.
          • torx
            • Nov 2004
            • 383
            • Tuusula
            Mulla se läpivienti mokkula oli ainakin niin ylhäällä että se vaiva minkä hanskalokeron irroituksessa säästi sai takaisin kun ei tarvinnu selkä vääränä makoilla auton lattialla, mut onnistuu varmaan noinkin. (Laitoin useaman johdon kyllä samalla..=
            • Sammys
              • Mar 2005
              • 147
              • Lohja
              No huomenna uusi päivä ja uudet kujeet.. kokeilen mitä sieltä löytyy kun pohjaverhoilua raottelen..!? Jos se noin helposti onnistuu niin hieno homma! Taitaapi tulla aika alas siellä kone huoneessa.. johonkin vaihdelaatikon viereen..?
              Kiitoksia nopeista vastauksista ja vinkeistä! Hyvää kevättä kaikille!
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Minun ei tarvinnu ottaa kuin akku irti niin näki heti missä siellä on se läpivientipaikka, tulipellissä on sellanen pyöreä kohta alumiinia, siihen vain reikä. Ja sisältä piti purkaa vähän paneeleja sekä lattiamattoa kääntää.
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • pete81
                  • 2056
                  ei se alas tule vaan verhoilu tulee aika ylös. on vähänmatkaa verhoilun alla.
                  • jani73
                    • 4317
                    Virtajohdon halkaisija 1,8mm ja auto 318 is coupe -93
                    Ot: Kovin tuntuu pieneltä kaapelilta, vaikken nyt mikään insinööri olekaan.
                    • Sammys
                      • Mar 2005
                      • 147
                      • Lohja
                      Akun takana on joku mustaboksi josta lähtee pirunmoinen nippu johtoja tuulettimen moottorin suuntaan.. mulla oli kyllä akku irti mutta en huomannut alumiinista pöyreää kohtaa.. sokea? No pitänee katsoa tuokin huomenissa kunhan pääsee purkamaan uudestaan, ja katsoa sitten kumpaa reittiä käyttää!?
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Ei enää mitään
                        • Sammys
                          • Mar 2005
                          • 147
                          • Lohja
                          ..pieni? Miten niin peukalon paksuinen kaapeli on pieni.. onhan tuossa neliöitäkin väh. 22mm2!
                          • pete81
                            • 2056
                            katsoppas siittä akun vierestä koneen puolelta, siellä on läpivienti. ei tarvi akkua irrottaa.
                            • Sammys
                              • Mar 2005
                              • 147
                              • Lohja
                              Ahaa.. luulin tuon menevän johonkin pyöräkotelon taakse.. ilmeisesti olin väärässä! Kumpaa kautta kannattaa lähteä tunkemaan, sisältä ulos vai ulkoota sisään?
