konehuoneesta sisäänpäin.
E36 Vahvistimen virtajohdon läpivienti..
siis se läpivienti mikä menee sinne jalkatilan suuntaa.Originally posted by SammysAhaa.. luulin tuon menevän johonkin pyöräkotelon taakse.. ilmeisesti olin väärässä! Kumpaa kautta kannattaa lähteä tunkemaan, sisältä ulos vai ulkoota sisään?
Joo.. ymmärsin kyllä..!Originally posted by pete1981siis se läpivienti mikä menee sinne jalkatilan suuntaa.Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
E46 328iC -99 Helrot
ex E36 320i -93 Lagune Grun
ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
Mutta 1.8mm halkaisijainen kuparikaapeli on poikkileikkaukseltaan 2.01mm2!Originally posted by SammysVirtajohdon halkaisija 1,8mm ja auto 318 is coupe -93
..pieni? Miten niin peukalon paksuinen kaapeli on pieni.. onhan tuossa neliöitäkin väh. 22mm2!Last edited by jani73; 15-04-2005, 22:32.
On se jossain tapauksissa mukavaa että akku on takapenkin alla!? Kävin äsken varmuuden vuoksi taskulampun kanssa tiirailemassa sitä reikää, mutta ei minun puurosilmäni sitä nähneet! Taisin kyllä löytää sen pyöreän alumiini levyn josta joku mainitsi.. että jos sitten hätätapauksesta poraisin siihen reiän!? Pitänee nyt viellä päivän valossa irroittaa akku ja katsoa tarkemmin jos sieltä löytyisi se valmis läpivienti, inhoittaa mennä porailemaan mitään ylimääräisiä reikiä autoon!Originally posted by pete1981no sieltä vaan johtoa sullomaan, itse laitoin sieltä syksyllä sisälämppärin johdon. vahvarin piuhat pitäis kans laittaa jokupäivä mut ne ei ole paha homma kun laittaa peräkontin toiselta puolelta toiselle
Anteeksi nyt tuo virhe noissa mm:ssä, tarkoitus oli laittaa 1,8cm.. asia on nyt korjattu joten noita virallisia kaavioita piuhan paksuudesta on turha laitella!Originally posted by jani73Mutta 1.8mm halkaisijainen kuparikaapeli on poikkileikkaukseltaan 2.01mm2!
ei ole penkin alla vaan peräkontissa siellä missä sulla oikealla puolella on se kotelo.Originally posted by SammysOn se jossain tapauksissa mukavaa että akku on takapenkin alla!? Kävin äsken varmuuden vuoksi taskulampun kanssa tiirailemassa sitä reikää, mutta ei minun puurosilmäni sitä nähneet! Taisin kyllä löytää sen pyöreän alumiini levyn josta joku mainitsi.. että jos sitten hätätapauksesta poraisin siihen reiän!? Pitänee nyt viellä päivän valossa irroittaa akku ja katsoa tarkemmin jos sieltä löytyisi se valmis läpivienti, inhoittaa mennä porailemaan mitään ylimääräisiä reikiä autoon!
..olisipa mullakin.. oltaisiin taas kerran vältytty tältäkin häslingiltä!Originally posted by pete1981ei ole penkin alla vaan peräkontissa siellä missä sulla oikealla puolella on se kotelo.
Nyt saat anteeksi, kun myönsit rehellisesti pikku missin.Originally posted by SammysAnteeksi nyt tuo virhe noissa mm:ssä, tarkoitus oli laittaa 1,8cm.. asia on nyt korjattu joten noita virallisia kaavioita piuhan paksuudesta on turha laitella!
Originally posted by jani73Nyt saat anteeksi, kun myönsit rehellisesti pikku missin.
Niin.. sattuuhan noita.. itsekullekin!
Heh. Tosiaan compactissa ehkä erilailla tai ei. Mutta mulla ei ollu niin iso prokkis irrottaa lokeroa et saa tilaa tehdä.. mut jos 1 johto niin sillon varmaan eri homma. Mullakun tuli vielä autom. laturi lohkon johtoon et lataa akun täyteen ja siirtyy ylläpitoon + sisä lämppäri ni oli sitä puuhattavaakin siinä. Ja ei tila ole pahitteeksi jos panustaa siihen työn jälkeen.
G30 530e m-sport -19.
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
Kiitokset neuvoista kaikille!
Se "reikähän" löytyi mattoa raottamalla sieltä hantin jalkotilasta! Ikävä kyllä jouduin niihin poraus hommiin, mutta nätistihän se siitä alumiini ympyrästä läpi meni! No nyt on virtakaapeli kontissa ja maassa rauha!
Hyvää kevättä kaikille!
