e36 touring ei reakoi vikakoodinlukijaan
  • Lersba
    • Mar 2015
    • 43
    • Forssa
    Eli siis koitin tänään töissä nollailla/lukea vikakoodeja, mutta ei yhdistänyt millään tapaa koko laitteeseen. Eli oli perus 16 napanen obd2? ja siinä sit se pyöree napanen adapteri mikä käy vanhempiin bemareihin. Mistä kannattais vikaa lähtee etsimään? Olisiko vikakoodin lukijassa vika? Tai siis ohjelmassa jollei tue kyseistä autoa. Ohjelmistona taisi olla autocomi. Vai onko vika auton päässä? Vähän pistää vituttamaan jollei ollenkaan koodeja saa luettua..
    Muilla samantapasta vikaa ollut? Apu olisi enemmän kuin tarpeen !
    jaaniin ja auton vuosimalli on 1995
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    E36 on semmonen malli että M52 koneisista saa moottorin luettua normi obd piuhalla mutta juuri mitään muuta ei, kaikkiin muihin tarvitaan ADS kaapeli ja softaksi DIS.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Pazi88
      • 11368
      Kyllä -95 vuosimallista pitäs jo perus obd lukijalla saada dataa pihalle joka boksista, jos vaan softat on kunnossa. Vanhemmat (alle -95) vaatii ADS interfacen. Toki riippuu mikä kone on. M52 siemens boksiin saa tosiaan yhteyden obd lukijalla, mut esim m43 koneen motronikki vaatii ADS interfacen, vaikka esim. ABS vastaakin obd piuhalla.
      Toimivia softia on esim. INPA ja DIS mut näiden löytäminen/asentaminen ja käyttö vaatii hieman harrastuneisuutta. Mulla kummatkin pelaa tämmösella kiinan VAG-KKL piuhalla, vaikka moni väittää ettei toimis.
      Instagram, YouTube kanava
      • Lersba
        • Mar 2015
        • 43
        • Forssa
        moottori on M52b20 mutta en saanut mitään yhteyttä töissä kun yritin..
        • murswin
          • Jan 2010
          • 60
          Itellä on M52 koneinen vm96 ja siitä just luettii koodit autocomilla. vaatii sekin monta yritystä et boksi päästi sisää. siitä kuuluu semmonen naksunta.
          • vekee
            • Dec 2013
            • 6
            • oulu
            autocomilla on työpaikalla aina onnistunu päästä bimmeriin. e30 m20b20 vanhempaa motronikkii ja e36 m50b25 vm 93 on aina pääsy. mahtaa olla vähä tapauskohtanen. jos oot comilla lukenu nii onhan ollu varmasti oikia moottori malli valittuna tai kokeillu muilla malleilla.
