E36 Keskuslukituksesta....
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    Eli tästä nyt on jo niin monenmoista väitelty aikojen saatossa, siltikin vastaukset ja varsinaiset vian kohteet ovat todella epäselviä...
    Kuitenkin, pari viikkoa takaperin loppui k lukon toiminta kokonaan omassa coupessa.
    Takakontin johtosarja kunnossa, kaikki sulakkeet, mikrokytkimet kunnossa, johdotukset yleisesti jokapaikasta kunnossa...
    Kuskin penkin lattiaverhoilun alla on ilmeisesti vielä liittimiä, johtoja jotka ovat aiheuttaneet kyseisiä ongelmia kostuessaan ym aikojen saatossa, vielä en ala repimään verhoilua irti ellei nyt varmuutta saisi tähän...
    Monellako näitä lukkomoduuleja kärähdellyt hanskalokeron takaa?
    Tuossa nyt ainakin liittimet pois ottaessa ikkunat laskee, eli uskon sen toimivan...
    Vinkkejä ja seuraavia toimenpiteitä?
    E82 n55
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    Itelläkin on k.lukko mykkä sekä ikkunat...kontin johtosarja ehjä ja kuskin penkin alla on johdot kunnossa...auto ei edes käynnistynyt jos oli ikkunoiden sulake kiinni. Ja nyt otin tuon zv modulin hanskalokeron takaa irti niin auto käynnistyy sulake paikallaan..mutta onko noissa module version 2 ja 3 millasia eroja...itellä oli version 3 ja kaverilta löyty version 2 mutta ainakaan sillä ei alkanu k.lukko eikä mikään muukaan toimimaan
    Ei mitään kerrottavaa
    • Henkka_
      • 26
      • oulu
      Mittaapas tuleeko lukon moottorille virtaa, itsellä tullu parikin e36 vastaan missä kärähtäneet kaikki lukon moottorit..
      • Kaimu
        • Nov 2011
        • 451
        • Turun kupeessa
        Hankala tietysti uskoa että kaikki lukkomoottorit kärähtäisi samaan aikaan....
        Mutta kokeilla tietysti kannattaa...
        Jos grab sun autosta löytyy v 3 niin oiskos ollut että silloin ei muut versiot ei toimikkaan?
        Luulis ihan noin maalaisjärjellä että V2 ois sedan ym compact joissa on ovenkarmit... ja v3 tuo coupen ja cäbin malli
        Vikaa etsiessä edelleen
        e: ja tietysti löytyykö alkuperäistä Kauko-ohjausta ym....
        E82 n55
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          näinhän se voi olla päätin vaan tuota v2 kokeilla kun sellanen löytyi..ja ei ole kaukosäätöistä k.lukkoa..
          • Kaimu
            • Nov 2011
            • 451
            • Turun kupeessa
            Vika selvitetty, tai.... oikeastaaan ei...
            Lähes kaikkia johtoja räplätty hanskalokeron takaa, ja ratin alta hipelöity ja kopeloitu, kuului räpsähdys sulakeboksista ja paloi sulake nro 7, sulake vaihdettu ja K lukko toimii kuin ennenkin?
            En sano mitään...
            Alkaa oikeastaan jo naurattamaan...
            Noh selvitetty kuitenkin omalta kohdalta
            E82 n55
            • Micha
              • Jun 2015
              • 3
              Itselläkään ei toimi 328 coupen keskuslukko. ikkunat toimii muuten, mutta ylösnostaessa täytyy pitää melkein loppuun asti nappia pohjassa, ei mene siis yhdellä painalluksella kiinni. Kontin johtosarjassa on yksi johto hieman rispaantunut että näkyy kuparit, voiko tämä olla syynä? Jos jollain on antaa vinkkiä niin on enemmän kun tervetulleita.
              • hakala-
                • Sep 2011
                • 467
                Vaikka ei olisi syynä rispaantunut johto niin kannattaa se jokatapauksessa korjata, jotta jatkossa ei olisi ongelmia sen kanssa. Eli itse aloittaisin siitä..
                F15 M50D
                E36 328 turbo
                E34 535 turbo
