E36 325i: Takapään vinkuminen ja nykiminen
  • Spoosh
    • 893
    Eli ajoneuvo on siis e36 325i 1991 ja saksalaiset lukemat 185tkm
    Käytin searchia, mutta en tarkkaan teidä mitä vikaa on, niin en löytänyt oikeita asioita.
    Eli, vasemmanpuoleisen takarenkaan kohdilta kuuluu aika ajoin järkyttävää vinkuvaa meteliä, ei peruuttaessa. Ja pienillä nopeuksilla tuntuva rusahdus siinä vaihdelaatkion/perän välillä, epäsäännöllisin välein, ei aina, viimeakoina useammin.
    Oletin että olisi jarrupalat loppu/rikki, ja joku palanen olisi paloje ja levyn välissä. Eilen otin molemmat takajarrut sen verran auki et vaihdoin palat (eivät olleet loppu) ja tutkin paikkoja. Kuskin puoleisin jarrulevyn ja suojapellin välistä löytyi jousenpalanen. Oletin taas tämän ollen vinkumisen ja nytkähdyksen aiheuttaja. Ja kun pistin osat kokoon jä ajelin kotiin, niin toimi loistavasti. Tänään alkoi taas vinkuminen ja epäsäännölliset rusahdukset ovat lisääntyneet.
    Tietääkö sedät ja tädit mikä Spooshin bemaria vaivaa?
    Arvailut sijoittuvat välimaastoon Perä - jarrut - kardaani - vetari - joku laakeri, kumi tai pusla jossain muualla...
    Etukäteis-itkuisin kiitoksi, Spoosh
    Nykyiset
    Audi A4 Avant 1.8 TFSI 118kW quattro -09
    Audi A3 1.6 75kW Aut. -00
    Yamaha YZF-R6R -06
    Entiset
    BMW 320iA 2.2 Aut. e46 -01
    BMW 523iA 2.5 Aut. e39 -97
    BMW 320i 2.0 e46 Touring -00
    BMW 325i 2.5 e36 -91
  • oo
    • 326
    Kuskin puoleisin jarrulevyn ja suojapellin välistä löytyi jousenpalanen....jne....
    tuttua tohinaa, ota levy irti ja kato onko käsijarrukamat irronneet jarrukilvestä, vähän oireet viittais sellaiseen.
    • Gonzalez
      • 2632
      Käsijarrun kamojen suuntaan menee omaki veikkaus... Voi olla joku jousista irronnu ja rohisee/vinkuu palojen ja "rummun" välis aina välillä, tai sitten on päässy toinen kengistä irti.
      ---> Lämpeneekö napa/vanne ajaessa poikkeuksellista enemmän kun ko. vinkumista esiintyy?? Jos lämpenee niin sielä on kengät/kenkä irronnu...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Spoosh
        • 893
        En ole tullut tutkineeksi sellaista asiaa, huomenna puretaan jarrut paloiksi ja kattellaan mikä on irti.
        Kiitos avuista!
        Nykyiset
        Yamaha YZF-R6R -06
        Entiset
        • MaCMopoboy
          • Oct 2010
          • 5
          Takapyörän vinkuminen
          Kiitos avuista!
          Itsellä oli sama ongelma, oikea takapyörä piti ääntä ja kolisi. Jarrut avattiin, käsijarrut purettiin, herkisteltiin paikkoja yms, mutta vika ei korjaantunut. Vika oli sitten vähän isompi. Laakeri oli miljoonina osina pesässä eli uusi laakeri vaihdettiin ja takapyörän napa meni myös uusiksi kun laakeri oli syönyt sen paskaksi :< Perusongelma bemuissa.
            Niin siis mikä on perusongelma ?
