E36 luistonesto rikki
  • Jupeta
    • 4
    Eli, 325 coupe -93, Jossa ASC on hajalla. Kun auton käynnistyksen jälkeen kierrokset nousee tiettyyn pisteeseen(muistaakseni jotain 1500-2000), kuuluu hetken aikaa konetilan suunnalta jurinaa, jonka jälkeen luistoneston merkkivalo syttyy ja luistonesto ei pelaa.
    Asiaan luultavasti liittyy kuskin puolella konetilassa oleva, arviolta 15*5 sentin kokoinen musta pötykkä, josta lähtee vaijeri jollekin läpälle. Sen verran asiaa on selvitelty, että tuo vaijerin läpänpuoleinen muovikiinnike on hajalla, eli vaijeri rötkyää löysällä. Tuo pötykkä ei myöskään näyttäisi liikuttavan vaijeria mihinkään suuntaan.
    Voin yrittää ottaa jossain välissä selventävää digikuvaa, mutta jos jollakulla olisi heti valaista asiaa niin sitä parempi. Eli lisätietoja järjestelmän normaalista toiminnasta, korjausarviota, yms.
  • jMh
    • 167
    • Napapiirin tuntumassa...
    Tietääkseni tuo moottori tekee tarkistusliikkeen kun autosta käännetään virrat päälle, omasta E39:stä katkesi hiljattain vaijeri kyseisessä tilanteessa. Ota asc:n moottorin alapuolen kyljestä luukku auki ja tarkista vaijerin kiinnitykset ja hammaspyörät. Voisi kieliä jostain tyyppiviasta kun hammasrattaille on muistaakseni olemassa korjaussarja. Jos vaijeri poikki niin merkkiliikkestä uusi 10€
    E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
    Ex: E39 528i Touring 1997
    Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
    • Jupeta
      • 4
      Kiitos vinkeistä. Vaikuttaa tosiaan siltä että vaijeria liikuttavan moottorin sisällä on jotain vialla, mutta moottori ehkä sinänsä saattaa toimia koska siitä kuuluu vielä ääntä.
      • jMh
        • 167
        ETK:n mukaan hammasratas systeemille on korjaussarja.Täälläkin juttua asiasta:
