M44 levisi #Syy löytyi
  • JNIJNI
    • 1504
    Potilas on 318is -96 M44B19. Eilen illalla auto jätti tielle. En ole itse vielä nähnyt sitä, mutta nämä on ensitiedot:
    - jo hiukan aikaa koneesta oli kuulunut naputusta, kun vääntö oli päällä. Väännön tasaantuessa naputus hävisi (venttiilit?)
    - eilen illalla ko. ääni voimistui
    - pian sen jälkeen auto sammui, voimakas savutus ja vedet ulos koneesta
    Onko antaa arvioita, mikä yllätys on edessä?
    G21 LCI 330e xDrive 2022
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    Mistä ne vedet tuli ulos?
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
    • JNIJNI
      • 1504
      Pimeässä ei päässyt näkemään. Koneen takaosa oli ollut märkä.
      Öljytikku oli tsekattu, öljy on puhdasta.
        Ihan turha arvailla, pelti auki ja tutkimaan.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Oisko tökänny veivin pihalle.
          Rasituksessa jos naputtaa, syytä kannattaa etsiä lakruista ja männästä.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • JNIJNI
            • 1504
            Laite hinattu talliin.
            Konehuoneeseen roiskinut vedet, eli ei ollut sauhua vaan vesihöyryä. Yleissilmäyksellä ei löytynyt vuotopaikkaa. Öljyt oli puhtaat.
            Tutkimukset alkaa huomenna
            • Iltsu
              • 780
              Mulla saattais olla sulle moottori tuohon jos tuli isompi vahinko. 175tkm ajetusta suomiautosta, todella hyvä kone. Laita YV jos kiinnostaa.
              Tesla Model Y Performance
              E36 318iS "jäärata/rallicross"
              • JNIJNI
                • 1504
                Mitäs tämä merkitsee? Öljyn ja veden sekotusta tuolla pohjalla
                • JNIJNI
                  • 1504
                  Noniin. Lisättiin jäähdytysnestettä -> koneesta kuului lirinä-ääni ja vesi meni jostain öljytilaan, koska pinta nousi öljytikussa.
                  Omat taidot ei riitä pidempään analyysiin?
                  Edit: Tulpat oli kuivia ja normaalin näköisiä.
                  • JNIJNI
                    • 1504
                    Tällaista tavaraa löytyi öljypohjasta...
                    Nyt on vaihtokone jo paikallaan ja M44-osia tulee pian myyntiin. Ei kuitenkaan lohkoa Kansikin taitaa olla mennyttä :think
                    • JNIJNI
                      • 1504
                      Ja tässä juurisyy. Toinen veivin lukituksista oli selvästi auki ja toinenkin aukesi näpeillä.
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        On erikoista jos veivinpultti itsekseen aukeaa.
                        Joku rakennettu motti kyseessä?
                        Lakruja veikkaisin että ovat myös loppu.
                        TDS osaa.
                        • Elfving
                          • 914
                          • MeetMe@X.
                          Menikö kansikin?
                          • JNIJNI
                            • 1504
                            Tästä ei ole varmuutta, mutta ei pitäisi olla rakennettu. Lakrut oli loppu.
                            Originally posted by Elfving View Post
                            Menikö kansikin?
                            Oli aika huolella pommitettu irtomännän osilla. Roskissa on.
                            • JNIJNI
                              • 1504
                              Selkeähkö paikka, jossa vedet ja öljyt menee sekaisin
                              Pommitusta
