e36 320i perän räjäytyskuvat?
  • -santtu-
    • 259
    • Uurainen
    elikkäs pystyiskö joku laittamaan niitä näkyville..luulin et vetari meni poikki ja nostin auton ilmaan...kardaani pyörii muttei kumpikaan pyörä ja lukkoahan ei ole!...nyt ahistaa!!! Niin ja olisko kellään omakohtasia kokemuksia tai ehdotuksia mikä sieltä olis voinu mennä ja saako niitä rattaita ym.härpäkkeitä varaosina?? koskaan ei ole ääntä pitäny ja yhtäkkiä poks!!!
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    Tuoltahan nuo kuvat löytyy
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • pete81
      • 2056
      Tuossa suora osoite edellä mainituilta sivuilta.
      • -santtu-
        • 259
        • Uurainen
        Thanks you poijjaat!!!!!
        Vielä jos joku sattuis tietää mikä siellä on heikko kohta(yleesä leviää) kun tolla lailla yhtäkkiä loppu menot,mielellään harkitsis varaosia kun ostais suoraan uuden!
        • Cee.Koo
          • Mar 2004
          • 354
          • Twilight zone
          Tasauspyörästö melkovarmasti paskana. Muutaman perän oon ite joskus hajottanu palloja poltellessa (en tosin bemarista) . Oireet samat eli meno hyyty ja aina oli tasauspyörästö luovuttanut. Tietty jos pinjoniakseli on poikki niin oireet on samat.
          With jap crap, life sucks and then you die
          • mikko
            • 1812
            • kotona
            vaiha koko morkula... kaikkein helepoimmalla ja halavimmalla pääset, ja tietty lukollinen tilalle
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Välitystä ei saa varaosana uutena, mutta niinkuin tuossa edellä sanottiin helpoimmalla pääsee vaihtamalla koko murikan. Lukkoperiä tosin ei ole myynnissä riesaksi asti ja hintapyynnötkin ovat suht korkeita.
              • -santtu-
                • 259
                • Uurainen
                Täytyy sit hommailla käytetty perä varmaankin,heinäkuus inttiin ja sen jälkeen uutta biiliä alle nii ei viitti kaikkia rahoja laittaa tohon...nii että ei kellään löytyis ylimmäärästä..luultavasti 1.8is:nkin käy?
