325 tds syö akkua?
  • matjakki
    • Jan 2015
    • 35
    • siuntio
    325 tds syö akkua?
    Moro!
    Ei robleema on semmoinen, että akku tyhjenee kun akun kengät on kiinni akussa, vaikkakin auto syö vain 0.05a virtaa paikallaan. tyhjenee neljässä tunnissa niin tyhjäksi, että saa vaan pari kertaa pyöräytettyä.
    kengät kun ottaa yöksi irti, saa auton sitten käyntiin aamulla.
    akku on uusi ja kaikinpuolin sopiva, tehoineen jne. 100ah/740a/12v.
    Starttikin on uusi.
    laturi lykkii 13.1v täydellä kuormituksella ja korotetuilla kierroksilla.
    akkuun jää 12.7v virtaa vaikka ei jaksa pyörittää käyntiin.
    uusi akku paska?
    Laturi ei ainakaan ole kunnossa. 12.7v tarkoittaa, että akku on täysi. Onko se sun käyttämä yleismittari varmasti ehjä?
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      Lataus rikki. Lyijyakkua pitäisi ladata reilun 14V jännitteellä.
      Uusi lyijyakku antaa yleismittarin kuormalla täyden kennojännitteen käytännössä tyhjänäkin.
      50mA ei ole kummoinenkaan purkuvirta. Omassani samaa luokkaa ja kärsii pari vuotta vanhalla akulla seisoa kuukauden.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Laturille vois myös antaa äänen. Olis muuten moinenkin kapistus myytävänä.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • matjakki
          • Jan 2015
          • 35
          • siuntio
          koklaillaan uudella laturilla jahka palkka saapuu. itsekin kovasti olen sitä laturia veikannut ja jotain luin että jännitteensäädin vois olla kaput...? mutta eipä nuo ebaysta paljon laturit maksa uutena/uusittuna.
          raportoin jahka uus laturi kiinni.
          tänks
          • matjakki
            • Jan 2015
            • 35
            • siuntio
            laitetaas tämmönen välipäivitys.
            eli nyt auto starttaa huonosti vaikka olis ollu akku irti. todella laiskasti pyörittää, niinku olis akku melkein tyhjä. saa renkata avainta monta kertaa ennen kun jaksaa pyöräyttää kunnolla, sitten lähtee heti tulille. MUTTA ctekkiin kun laittaa latautumaan, on laturin mukaan täynnä kymmenessä minuutissa. sitten pyörittää taas konetta normaalisti. otin yöksi pois laturista, täytty aamulla täyteen 5min. lähti käyntiin normaalisti....
            • truibeli
              • Feb 2014
              • 188
              • btcf
              Latauksessa ainakin vikkaa niiku jo mainittiin.Kattosin myös maadotukset että on kunnossa ja kontaktit muutenki,jos tuntuu että heikosti pyörittää konetta.Vähä aikaa sitte itellä samantapaista onkelmaa volokkarin kanssa,starttasi laiskasti vaikka minkälaine akku oli kiini,viaksi paljastu -kaapeli joka oli sulattanu ittensä akun navan pään puolelta sillain,että ei huomannu ennenku otti sen tarkenpaan syyniin.
              Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
              • hakala-
                • Sep 2011
                • 466
                Just pyörin yhden m54 koneisen vieressä josta akku tyhjeni ihmeellisesti ja eikä ladannut kunnolla, moniurahihna oli vähän kulunut ja näin jotenkin luisti eikä ladannut kunnolla.
                F15 M50D
                E36 328 turbo
                E34 535 turbo
                • matjakki
                  • Jan 2015
                  • 35
                  • siuntio
                  korjaus tuohon "lähtee käyntiin täytenä normaalisti". nimittäin ei lähde ainakaan enää.
                  akku on nyt testattu ja ei ainakaan enää anna kun 285 DIN. 480 pitäis tulla. testerikin heti sanoo että vaihda akku. toivottavasti on vaan sökö akku, ettei auto esim hajota akkua. silti tilaan ton laturin kun vaan päälle 13v tulee siitä
                    Kyllähän tuo laturi juuri on akun tappanut. Lyijyakku ei tykkää vajaana säilytyksestä.
                    • matjakki
                      • Jan 2015
                      • 35
                      • siuntio
                      pitänee repiä irti ja laittaa ctekkiin joka kerta kun pysähtyy. :think uutta laturia odotellessa
                      • matjakki
                        • Jan 2015
                        • 35
                        • siuntio
                        noniin päätin malttamattomana paukkia takasin hallille mittailemaan. laturi antaa nyt n. 13.55v latausta. oon antanu sen hyrskyttää 2k kierroksilla kohta 20min ja jännite pysyy. eli ei kai se nyt ihan täysi susi ole? mutta edelleen uusi tilataan jahka palkat.
                          No ei se kunnossa ole. Kunnossa olevan laturin pitäisi ladata kierroksilla yli 14v. Ei lataudu akku tuolla jännitteillä täyteen. Sitten kun ajossa on päällä puhaltimet, kaukovalot, penkinlämmittimet jne., niin jännite luultavasti vielä tipahtaa tuosta.
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Rahamiehet tilailee uutta.
                            Mutta mulla olis hyväkuntoinen akku, laturi sekä se cruisen viiksi myytäväksi.
                            TDS osaa.
                            • matjakki
                              • Jan 2015
                              • 35
                              • siuntio
                              100e uudesta laturista ei ole paskanvertaa.
                              mulla on nyt siis ihan pakasta vedetty akkukin.
                              sen viiksen kyllä ostelen sulta. palataan siihen YV:nä tänään myöhemmin jahka ehdin.
