E36 coupen sähkölasi
  • Jölli
    • 116
    • kiuruvesi
    onko kellään ollu samanlaista ongelmaa:
    vänkärin sivulasi ei aukia kuin n.pari senttiä kun koittaa aukaista ikkunaa.
    lasin saa auki kun jaksaa rämpyttää kytkintä tarpeeksi usein.
    mikä vikana?
  • samppa1123
    • 84
    Mulla on samajuttu siinä...Se katkaisee sen virran syötön sinne niin sen takia pätkii...Ja saattaa mennä välillä toiseen suuntaan mihin sen lasin pitäisi mennä...Tästä on juttuu ollu täälä aikaisemminkin kannattaa koittaa ettiä jotain siitä
    • okram_83
      • 9
      Mullakin on sama ongelma! koitin vaihtaa jo katkasiaakin mutta eihän se mitään auttanu. Kertokaa ihmeessa mullekkin missä se vika on?
      -marko-
      • DohDoh
        • Mar 2004
        • 333
        • 60°23′10″N, 23°07′30″E
        En löytänyt sitä topicia, mutta se ongelma on siellä lasin nostimessa/ovessa eli ovipaffii irti ja tutkimaan... viisaammat auttakoon joilla kyseinen ongelma ollut
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          lasi
          ovipahvi pois ja puhdista liukupinnat/kiskot.
          nostimen moottori haistelee läpikulkevaa virtaa ja jos se nousee liiaksi on "sormet" lasin välissä ja nosto katkeaa...
          toimii myös kääntäen kun lasinnostimen liukupinnat likaiset moottori ylikuormittuu kun se yrittää laskea lasia.
          kannattaa samalla vaihtaa uudet liukupalat lasiin, maksaa n. 2e kpl. kaks menee per lasi.
          Aprilia RSV4
          • heikki81
            • 176
            • Rauma
            Jollei näistä ed. mainituista neuvoista ollut apua, niin kannattaa katsoa myös lasinnostimen moottorin hiilien tila. Itellä oli aivan loppu ja joha alko pelaa, ku pistin uuden tilalle.
            Eli 1.Ovipahvi irti
            2.Ruuvaa staattorista (se kirkas metallinen boxi) 4torxia auki ja vedä staattori pois roottorin päältä
            3.Näet nyt roottorin ja sen juuressa on muovinen kehikko, jonka sisällä on 2 hiiltä
            4. Hiilet saat pois kun kampeat pienen "muovitupen" ruuvarilla tms. ensin irti, jonka jälkeen näkyy hiilen persiissä oleva kuparilanka ja hiili(tai mitä siitä on jäljellä)
            5.Tarvikehiilet 1,40e/kpl ja tinaat vaan paikalleen, ni se on siinä(hiiliä tarvii ehkä hieman muotoilla, jotta sopivat paikalleen)
            Mut jos vika ei ollu tässä, ni täähän oli aivan turha...
            Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
            Otsikko Aamulehdessä 12.1.
            • Vollaustattung
              • 19
              Kun tietämystä näihin ongelmiin tuntuu foorumilta löytyvän, niin osaako oliko seuraavassa apua vastaavista puhdistus tms keinoista:
              E39:n sähkökattoluukko kieltäytyy menemästä kokonaan kiinni. Muuten kyllä liikkuu kaikkiin suuntiin. Foorumilta saatu kalibrointiohje (nostonappia noin 30s pohjassa) ei auta. Auttaisko jonkinlainen puhdistus tms... ideoita?
              528iA
              • jani73
                • 4356
                Tuossa jotain.
                Näitä ongelmia näyttää tulevan aika usein, joten olisiko tästä ongelmasta hyvä laittaa jotain faq:iin.
