Eri E36-mallien perät, vaihteistot jne.
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    Eli mitkä perät passaa -96 320:een? Jos on jostain eri mallista, niin tarviiko olla eri kardaani tai vaihteisto? Varmaan tyhmiä taas kyselen, mutta pakko kysyä kun en haulla löydä vastausta
    Ja passaako eri mallien vaihteistot tai kardaanit tuohon mun autoon? Varmaan ainakin vaihteistoissa on eri välityksiä?
    Pilkulleen sama perä 316i-320i, myös 318is, välitys 3,45.
    Laatikoissa ei ole välityseroja muuta kuin diesel vs. bensa.
    • duunari76
      • Jun 2005
      • 290
      Eli 325/328:n perätkin käy, mutta on liian raskaat välitykset? Ja dieselien askit käy, mutta niissä kans raskaat välit?
      • Pazi88
        • 11358
        Lisäksi perä on isompi isompi ja vaatii eri vetarit ja kardaanin.
        Instagram, YouTube kanava
        • duunari76
          • Jun 2005
          • 290
          Eli siinä tulee sitten reilusti projektia, eikä taida olla sen arvoista jos ei ole rankasti virittämässä. Onko noita dieselien laatikkoja joku laittanut bensoihin, että miten nuo välitykset käytännössä toimii bensassa?
          Ja osaisko joku antaa vielä vinkkejä, että miten testataan perän kunto, eli että kuuluuko tumpsahdus perästä vai puslista?
          • jarza.
            • May 2014
            • 42
            Kerrottakoon oma tarina kyseisestä tumpsahtelusta/välyksen tunteestä voimansiirrosta. Alun perin luulin omassa kulkineessa olevan myös peränpuslissa vikaa joten vaihdoin perän/kelkan puslat mutta ei vaikutusta. Rättinivelkin vaihtui ja kardaanin nivelestäkään ei välystä löytynyt/myös laakeri ehjä. Peräkin tuntuu välyksettömältä kun kardaanista pyörittää niin vetarit alkaa heti pyöriä ilman välyksen tuntua kädessä kun pitää vetarista kiinni. Lopuksi vian paikallistin vetareihin jossa välystä nivelissä. Kun pitää sisemmästä vetarin päästä kiinni ja liikuttaa pyörää niin kuuluu klonk klonk.. näitä kun luulin että kestää ikuisuuden eikä 200tkm ole loppu 1.8 koneella (e36 -96 sedan).. No toisen vetarin suojakumin sisältä tuli ruosteistä vettä vaikka suojakumi muuten vaikutti ehjältä mutta sisäreunaa pystyi painamaan ulospäin jolloin liukuin vetarin päällä, sieltä vesi siis päässyt sisään. Osaako joku viisaampi sanoa onko tämä mitenkään yleistä että tässä kohtaa vaihtuu vetarit? Vielä en ole vaihtanut mutta kesällä olis tarkoitus.
            BMW E36 318i -97
            • biimerrrrville
              • Apr 2011
              • 299
              kyllä tuo mielestäni aika yleistä on että vetareihin tuota väljää tulee. itellä kans tumpsahtelee ja vetareista johtuu, sama homma isän autossa.
                Jos sinne vettä pääsee, niin eipä tuo mikään ihme ole, että vetari(t) menee vaihtoon. Näin käy kyllä ihan merkkiin katsomatta. Vetarit ei sitä kestä, että suojakumin sisälle pääsee vettä.
                • jarza.
                  • May 2014
                  • 42
                  Juu näinhän se on että tuo vesi tekee tuhojansa varmasti siellä.
                  Monissa keskusteluissa oli että vaiha puslaa sinne ja tänne mutta yhtään missään ei mainittu että vetareistakin voi johtua. Aluks (1,5 v sitten) välys ei ollut kovin suurta mutta nyt alkaa tuntua että koska levii
                  BMW E36 318i -97
                  • duunari76
                    • Jun 2005
                    • 290
                    Tästä jäi nyt puuttumaan tuo 323i:n perä...eli onko se passeli 316-320:een?
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Ei oo. Se on typ 188 kans.
                      • N-asentaja
                        • Sep 2014
                        • 28
                        • suomi
                        Kemppi onkelmaa.
                        Eli siis käkö e34 typ 188 murikka 525i:stä tyyliin takakannen ja kardaaninlaipan vaihdolla e36 328i typ 188 murikan tilalle? Pitäs "liimalukko" saaha sinne eikä viittis ihan 150-300 laittaa siihen, että saan kemppiperän.
                        • Pazi88
                          • 11358
                          Ei passaa perä muusta kuin e36:sta.
