e36:sen lämmityksen moottori "outo vika"
  • LockDown
    • Mar 2003
    • 210
    • Lohja rock city
    Missä vois olla vika kun lämppäri toimii kaks minuuttii ja sit pysähtyy mutta lähtee taas noin viiden minuutin päästä uudelleen pyörimään???
    Autossa automaatti ilmastointi ja vika ei voi olla säätöpaneelissa koska koitin niin että otin kaapelin irti siitä niin edelleen sama homma?
    Se on nyt sopivasti auki tossa et jos joku tietäis mistä vikaa hakea. Äkkiä mieleen tulee joku ylikuumenemis-suoja mutta onko tommosessa sitä?
    Vastailkaa pikaisesti niin pääsen tutkimaan =)
    Kesää odotellessa.............vaan ei tuu
  • Kilpuri
    • 831
    Käytäppä searchia! Itselläni oli sama vika autom. ilmastoinnnissa ja siihen on helppo ja halpa ratkaisu. (Ei vaan ny just jaksa samaa stooria runoilla)
    Vaustaus aukeaa search-toiminnolla.
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
    • LockDown
      • Mar 2003
      • 210
      • Lohja rock city
      Jos kyse on siitä paneelin näytön pimentymisestä niin vika ei ole siinä koska vika ilmenee vaikka koko paneli olisi pois pelistä.
      Onko moottorille jotain relettä ?
