Nykii kylmänä M3 e36
  • saulisauli
    • 14
    Jes, näitä nykimisongelmia on puitu täällä harvasen viikko. Mutta laitetaas tässä nyt vielä yksi viesti muiden joukkoon, kun en oikein noista aikaisemmista apua löytänyt.
    Eli ongelmana on että auto nykii hieman kylmänä tasakaasulla. Kun moottori lämpenee nykiminen lakkaa.
    -Tyhjäkäynti ok kylmänä ja lämpöisenä
    -Kiihdytyksessä ei mitään ongelmia
    -Bensankulutus normaalia (matkassa 8l/100km)
    -Laakkonen ei löytänyt vikamuistista yhtään mitään
    -Laakkosella väittivät, että käy rikkaalla sekä kylmänä että lämpöisenä. Lämpöisenä se ei vaan oireile. (Eivät vaan syytä ehtineet keksiä)
    jelppikää, kun Laakkoselle en autoa enää vie. Varasin sinne ajan hyvissä ajoin, niin ne kusipäät seisotti autoa kaksi päivää pihalla eivätkä muka ehtineet edes katsoa. Sen verran että vikamuistin lukivat. Ilmeisesti eivät osaa korjata, kun muistista ei mitään löytynyt niin meni sormi suuhun.
    Eli mistä sitä vikaa lähtisin etsimään?
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    voisiko olla kyseessä tämä melko yleinen lambdavika ? minkä ikäinen ts. onko 3 vai 3.2 moottorilla ?
    • saulisauli
      • 14
      3l moottori. Eikös lambda-ongelmissa yleensä tyhjäkäynti oikuttele ja bensankulutus kasva huimiin lukemiin?
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Ei välttämättä, esim. itselläni ei ollut mitään ongelmia vaikka lambda oli sökönä. Ainoastaan päästöt olivat päin persettä ja hieman nuhaisen tuntuinen kiihdytyksissä.
        • BMW M3 Coupe -93
          • 283
          Eikös se lambdavika olisi sitten löytynyt vikamuistista?
          Mullakin ihan pientä nykimistä kylmänä. Mut varmaan paljon pienempää ku sulla.
          In memoriam:
          BMW M3 3.0 E36 Coupe -93
          http://www.minunauto.com/?8813
          • Lanttu
            • 1643
            Kannattaako tuolle tehdä mitään, kun lämpöisenä pelaa hyvin ja kulutuskin on kuosissaan? Eikä vikakoodeja.
            • Hasardi
              • Dec 2002
              • 1860
              • Der Hauptstad
              Tuo on kyllä ominaisuus että kylmänä 3.0 kone käy ikäänkuin röpöttäen/aaltoillen. Ihan normaalia. Ei mitään vikaa. Ellei tuo nykiminen ole sitten ihan holtitonta, niin en olisi huolissani.
              Stadtluft macht frei.
              • cojama
                • Dec 2002
                • 1421
                • www.e30m3.fi
                Taitaa olla se punainen coupe sulla, mutta sen verran tuosta "viasta" että jos se nypytys loppuu heti kun kone on lämmennyt käyttölämpötilaansa niin ei siinä silloin ole mitään vikaa vaan se tosiaan on ominaisuus, 3.2:sessa sama homma mutta ei sitä nypytystä mikä mulla esiintyy voi sanoa häiritseväksi ollenkaan vaan se on ikäänkuin ryyppy päällä.
                • saulisauli
                  • 14
                  joo ei se pahasti nyi, mutta sen verran että pikkusen häiritsee.
                  Siinä 2000 kierroksen kohalla meinaa vähä röpöttää, kun paikallaan hiljakseen nostaa kierroksia.
                  Katsastuksesta se meni päästöistä läpi ok, mutta lämmitin kyllä konetta aika huolella =)
                  Pitänee tarkkailla tilannetta...
                  Mistä muuten tiesit että se punanen? Nykii vissiin niin paljon, että huomaa =)
                  • cojama
                    • Dec 2002
                    • 1421
                    • www.e30m3.fi
                    Siitä arvelin että tää punainen on sinun kun se Laakkosen pihassa pyörähti männä viikolla eikä noita ämmiä nyt ihan joka päivä sielläkään ole.
                    • hawkki
                      • 458
                      • Vuosaari
                      onko kyseessä kai menlosin entinen auto ?
                      • red devil
                        • Dec 2003
                        • 1843
                        • monaco
                        mut jos lambda oikuttelee niin mulla ois 2 ylimäärästä lambdaa kaapissa jemelissä halvalla lähtee jos tarvetta
                        peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
                        • saulisauli
                          • 14
                          Ei ole...
                          • Sami
                            • 1332
                            Itselläkin hieman nykii tasakaasulla kylmänä ja alussa asia hieman häiritsikin mutta nyt jo tottunut kun pelaa hyvin hieman lämmettyään eli taitaa olla ominaisuus ennemmin....Itse myös huomannut semmosen asian että koneen "luonne" muuttuu kun öljyn lämpö alkaa olla noin 60 astetta eli alkaa vetää paremmin samalla kaasulla...
                            • j328
                              • 310
                              Ei ole, kuten joku vastasi jo aikaisemmin...
                              Ihan mielenkiinnnosta kysyn että miksi kyselet kyseistä asiaa?? Itse olen ajanut kyseisen herran omistamalla autolla useita satoja kilometriä eikä se ainakaan silloin nykinyt.
