318i -96 Laturi paskana?
  • Pallipää
    • Aug 2014
    • 23
    Moro!
    Elikkäs ajelin töistä kotiin niin just ennen kotipihaa sytty turvavyövalo palamaan ja hetki myöhemmin abs valo. Akun kuva on ollu taulussa erittäin himmeänä pari päivää mutta välillä sammunut poiskin. Sammutin sit auton ja sen jälkeen ei lähteny käyntiin enää. 10min tästä koitin uudestaan niin lähti käyntiin vaivalloisesti.
    Vaihdoin 4 päivää sitten molemmat hihnat koska kuulu ulinaa pari kertaa ja hihnat oli muutenki kuluneet. Sen jälkeen noin 100km ajon jälkeen nämä vikavalot tuli kuvioihin. Hihnat on ok kireydellä ja ei kitise. Uusi akku n. 3kk vanha. Tyhjäkäynti kylmänä on vähän kehno. Niin ja akun kuva ei syty tauluun kun kääntää virrat päälle.
    Kysymys kuuluukin: Mahtoiko noi ulinat kuulua laturista ja laturi ois kaput? Ja voiskohan hiilien vaiholla toimia? Laturi taitaa olla alkuperäinen..
    Kiitos.
  • Mmake
    • Apr 2013
    • 191
    • Lahti
    Moro! Pitääkö vielä ulinaa, katooko virrat, valot vilkkuu? Laturin ja jännitteensäätäjän kunnon saa helposti tarkistettua yleismittarilla.
    E46 coupe static
    EX E36 coupe bagged
    • Pallipää
      • Aug 2014
      • 23
      Ei pidä minkäänlaista ääntä enää. Juu just sain yleismittarin hanskaan ja huomenna rupeen mittailemaan. Virrat katoo joo, radio ei suostunu lähtemään päälle enää ku tulin pihaan ja hyvin hyvin vaivalloisesti auto käyntiin eli akku on tyhjänä. Ja ajovalot himmenee pikkuhiljaa. Öö sillon ku se vinku muutaman kerran sillei ihan reippaasti, mikä tapahtui kesken ajon, niin ooko mahollista että laturin hiilistä ois lähteny se ääni? Vai onko se laturin laakereista johtuva ääni? Hihnat oli tosiaan aika loppu ja vaihdoin ne ja minkäänlaista vinkumista ei oo pitäny enää. Ainut et virrat katoo Ja onko mahollista että hihnojen vaihdon yhteydessä ois tapahtunu jotain? Se automaatti rullakiristinhän siinä on niin ei pitäs liia löysällä olla ja moneen kertaan tarkastanu että hihna on oikein siellä.
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 479
        Vinkuminen kuulunut kuulunut kuluneesta hihnasta. Ja hihnan vaihdon yhteydessä on voinut irrota/löystyä joku laturin johto joten tarkasta niiden kiinnitys latutin takaosasta. Mut todennäköisesti jännitteensäätimestä hiilet loppu ja korjaus maksaa alle 10e jos itse tekee.
        • Pallipää
          • Aug 2014
          • 23
          Juuri näin ajattelin ja korjaan toki itse. Infoa huomenna tulossa.
          • Pallipää
            • Aug 2014
            • 23
            Okei elikkäs purin laturin irti ja tsekkasin kaikki on ihan ok. Toimi viikon verran täysin moitteettomasti ja nyt taas sama homma, akkuvalo sytty palamaan....
            Putsasin kaikki kosketuspinnat yms... Liitokset on ok. Mistä tota lähtis seuraavaks kattelee?
            Lautri latas sitä pikkusen reilu 14v niinku pitikin, mut nyt taas kusee
            Ja Valeon laturi tosiaan kyseessä, eli purkamaan en ruvennut hiiliä/säädintä. Mutta miks se toimi viikon taas ihan ok ??
            • jisola
              • Jun 2015
              • 48
              • Haapajärvi
              Hiilet varmaa loppu, kato vaa suosiolla ne.
              e36 318i -96 toukka
              e46 318i -99 sedan
