Moottori elektroniikkan merkkivalo ei pala
  • gerhard
    • Nov 2012
    • 40
    • Pori
    BMW E36sedan -92 m50b25 (notVanos) auto äskettäin ostettu "konnalta" joten valo todennäköisesti tarkoituksella deaktivoitu, mutta miten?
    -ehjä polttimo on paikoillaan.
    -sulake n.45 on ehjä, ja siihen tulee myös virta
    -tälläinen https://dl.dropboxusercontent.com/u/...423_104801.jpg "ajotietokone" oli autossa, vaikuttaako sen puuttuminen jotenkin valon toimintaan?
    Mistä vikaa kannattaisi seuraavaksi etsiä?
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    En nyt kyllä ymmärrä mitä valoa tarkoitat. Onko kuvaa?
    E32 750i 11/89
    • gerhard
      • Nov 2012
      • 40
      • Pori
      Tuon sen luulen olevan, vai mitenkä homma bemareissa toimii? Eli hakusessa merrkivalo joka syttyy kun virrat laitetaan päälle, sammuu kun auto käy, syttyy kun auton käydessä ilmenee jokin ECU:un liittyvä vika/puutos (esim ilma-massamittarin johto irtoaa)..
      • Pazi88
        • 11358
        Ei oo euro malleissa käytössä moinen valo.
        Instagram, YouTube kanava
        • gerhard
          • Nov 2012
          • 40
          • Pori
          jahaa, no miten tiedän bemarilla ajaessa että ECU ei ole siirtynyt "varaohjelmalle" jonkin vian seurauksena ? , mistä katsastus mies toteaa että moottorinohjaus on moitteetomassa kunnossa, jotta leiman voi lyödä..
          Jos ei mitään merkkivaloa ole olemassakaan?
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1905
            • N/A
            Ei näissä jo harrasteautoikään ehtineissä vanhuksissa ole kummoisia varaohjelmia.
            Eikä se katsastaja mitään valoja katsele, mittaa vain päästöt.
            Uudemmat sitten erikseen.
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 225e xDrive (u06)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5461
              • FI
              Kai sinne moottorin vikavalo syttyy jos jotain vakavaa on. Taidat nyt odottaa vähän liikoja melkeen 25v vanhalta autolta
              • gerhard
                • Nov 2012
                • 40
                • Pori
                Niinsanottua "moottorin vikavaloa" tässä etsimässä ollaankin. Minkä näköinen se nyt sitten on? Kuvaa?
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5461
                  • FI
                  Googeli sanoo että tuommoinen. Syttyykö kun laitat virrat päälle? Voihan olla että joku repinyt polttimon irti. Leimallahan ei taida tuo kiinnostaa, ainoastaan airbagin valon pitää syttyä kun laitetaan virrat päälle.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Kuvassasi on jenkkimallin mittari. Euromalleissa ei ole moottorin vikalamppua kuten Pazi88 jo kertookin.
                    • peto2
                      • 8291
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      Mun mielestä ko. valo on käytössä vasta vuosimallista -99 eteenpäin ja e36:ssa ei lainkaan.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Jos siellä moottorissa on vikaa, niin kyllä sen päästöistä tai moottorin käytöksestä huomaa. Ei siihen mitään valoa tarvita Tuo check engine valokin on lähinnä semmoinen joka kertoo että moottorin saastelaittessa on ongelmaa.
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1905
                          • N/A
                          Myös E36:ssa, muistaakseni '96 alkaen, siis jenkkimallissa.
                          Nyt:
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1905
                            • N/A
                            Check Engine syttyy E36:ssa jos moottoriohjauksessa on mitään koodeja päällä, näin niinkuin empiirisen tutkimuksen pohjalta. Siis niissä, joissa kyseinen valo ylipäätään on.
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • gerhard
                              • Nov 2012
                              • 40
                              • Pori
                              Ei näissä jo harrasteautoikään ehtineissä vanhuksissa ole kummoisia varaohjelmia.Uudemmat sitten erikseen.
                              Uskottava se on: ihminen sai ensimmäisen luotaimen kuuhun 50-luvulla ,mutta 90-luvun bemarin tekniikkaan ei vikavalo kuulu, toisin kuten esim 80-luvun ooppeleiden.
                              No onneksi sain sellaisen askarreltua ainakin tähän Motronic 3.1 malliin, ECU:n kahdeksanteen pinniin ledi.
                              Videossa irroittelen esimerkin vuoksi MAF,TPS, moottorin lämpöanturin liittimiä, lopuksi 5 kertaa kaasupoljinta polkemalla saadan näkyviin vikakoodin logi...
                              Tuolla asenteella on syytä jättää öljynpainevalokin pois.
                              Levollisemmalla mielellä itse ainakin ajelen esim kohti MAKSULLISTA päästömittausta suorittamaan, kun tiedän että ECU ei ole minkäänlaisessa vikasietotilassa ("varaohjelmalla")...
