e36 avon sähkökatto vika
  • Ronsterr
    • Aug 2014
    • 7
    Elikkä sellanen ongelma kun yrittää laittaa katon alas niin napista se ei mene. Moottorin ääni kuuluu kyllä mutta työntövivut ei liiku. Jos katon laittaa manuaalisesti alas niin takaluukku ei mene lukkoon. Eikä takaluukku nouse tai pysy ylhäällä ilman avitusta...
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Täällä forumilla on aika monta keskustelua erilaisista e36 avon katto-ongelmista. Kannattaa lukea ne läpi, sieltä löytyy myös ohjeet alustavaan perusdiagnoosiin.
    Jos apua ei noista keskusteluista löydy, niin sitten kannattaa vähintäänkin selittää tarkasti mikä toimii ja mikä ei toimi, mihin saakka avausprosessi etenee vai eikö ala ollenkaan, onko kyseessä täys- vai puoliautomaattinen katto jne.
    Mutta jos yhtään arvaan, niin olet vetäissyt sieltä takapenkin alla olevasta kahvasta ja molemmat moottorit ovat irti... Eli laita ne ensin paikalleen, tee kalibrointi, ja koeta toimiiko.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      +1 jos moottorin ääni kuuluu niin todennäköisesti eivät ole paikallaan. Toki voi olla että jonkin vian takia otettu irti.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • hakala-
        • Sep 2011
        • 467
        ja youtubesta löytyy hyvinkin selkeät ohjeet mistä nämä moottorit löytyvät
        F15 M50D
        E36 328 turbo
        E34 535 turbo
        • Ronsterr
          • Aug 2014
          • 7
          Kiitos avusta! Sain toimimaan.
