E36 ilmastointi ongelmaa
  • Nikke700
    • Dec 2011
    • 91
    • finland
    Alkaa kesähelteet painaa päätä ja pitäs autosta ilmastointi saada toimimaa...
    Alkaa ideat loppumaan pikku hiljaa itseltä tuon korjaukseen.
    Ilmastointi täytetty mutta ei puhalla kylmää vaikka kompressori pyörii hyvin ja releet ovat ehjät.
    Vaikuttaako ilmastoinni flekti tuohon kuinka paljon?
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Vuotaa tyhjäksi? Muuttuuko koneen käynti kun kytket ilmastoinnin päälle? :think
    E32 750i 11/89
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Käynnistyykö kompura?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Nikke700
        • Dec 2011
        • 91
        • finland
        moro
        kompura pyörii hyvin kyllä ja käyntiä en kyllä ole seurannut mutta täytyy katsoa.
        • Samu_93
          • Jun 2012
          • 154
          Pyöriikö kompura vai magneettikytkin...? Kompuran ja kytkimen välillä on normaalisti joku puolen millin rako. Näkee selvästi jos magneettikyktin pyörii itsekseen eikä vedä kiinni kompuraan.
          Epäilen että ilmastoinnin paineanturi sökönä eikä käynnistä siksi kompuraa (mikäli ainetta on). Jos kompura pyörii ja ainetta on, niin kylmää tulee varmasti.
          e36 328 Cabriolet -95
          e36 318iS Coupe -92
          e36 325 Coupe -92
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            ^^ Tämä. Sen takia mäkin sitä kompuraa kyselin...
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • Juhni
              • Aug 2014
              • 53
              • turku
              Tääl olis kans yks ilmastointi ongelma, autona 316 -96. Vanhan omistajan räpellyksiä korjannu ja nyt olis ilmastoinnin vuoro. Kompuran hihna ja kiristin on otettu pois... No, kompuralle ei tuu virtaa, magneettikytkin kyllä liikkuu ku sille antaa virtaa. Kompuran virtajohto oli parista kohtaa melkeen poikki ja sulakerasian alta löytys muutama piuha jolle tarttis löytää paikka.
              Ensimmäine on kompuran rele(keskimmäinen), sen pohjasta lähtee musta/sininen johto, joka on irrallaan. Sille tarttis löytää paikka.
              Toinen on se "high speed rele"(se vasemman puolinen), sen alta lähtee musta/punanen, myöskin irrallaan.
              Oon koittanu hakee ja hakee, mut ei tunnu löytyvän. Katotaan jos täält sais vastauksen. Jos jollain on tieto tai mahollisuus vaikka omasta bemmistä kattoo ni olisin kiitollinen pääsisin eteenpäin.
              • JJT
                • 6694
                Manuaali-ilmastointi ei toimi. Kompressori ei lähde pyörimään.
                Ainetta on, sulakkeet ehjät, releet toimii, kun relekannasta kytkee kompressorin käyntiin niin kylmää tulee heti. Mitähän arvoja tuon kuivaimessa olevan paineanturin pitäisi antaa? Höyrystimelle lie kanssa olemassa lämpöanturi, samoin sen arvot kiinnostaisi niin ei tarviis summassa vaihtaa osia.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
