BMW E36 Airbag valo+päästöt
  • Bmw328cabi
    • Aug 2015
    • 16
    • Savonlinna
    Vikakoodit airbag (virtapiiri airbag kuljettaja) mistä etsimään vikaa pystyykö esim: spiraalin mittaamaan jollakin onko vika siinä?
    Vikakoodit moottori
    Koodi 55 Happitunnistimen lämmityksen ulostulo vaihde -2
    Koodi 25 happitunnistimen lämmityksen ulostulo vaihde -1
    Koodi 52 EGR-venttiili???????
    Koodi 56 sytytysvirran palautevastus -sytytyspuola
    Vikakoodit luettu Autocomilla
    Auto on seissyt useamman vuoden
    Nyt tartteis apuja, sais avon täksi kesäksi käyttöön edes! Moottori on 2.8
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Vikakoodit moottori
    Toimiiko töötti? Omassa oli vasta airbagin kanssa ongelmia ja vaihdoin siihen slipringin kun ei töötti pelannut. Autoon vaihdettiin sitten myöhemmin vielä koko airbagin boksi kun ei auttanut slipringin vaihto.
    E32 750i 11/89
    • Bmw328cabi
      • Aug 2015
      • 16
      • Savonlinna
      Töötti kyllä toimii.? Päästöistä sen verran, otin lambdan irti niin siemens merkkinen? Uskaltaako laittaa tarvike lambdan vai?
      • bimmerfanatic
        • 402
        • somero
        Itsellä ainaki huonoja kokemuksia cäbissä noista tarvike lambdoista et sijota kerralla vaan kunnon osaan.
        • JJT
          • 6694
          Sen slipringin johtimet voi kyllä mitata helposti. Tyyny pois ja ratin alla oleva muovi niin pääsee liittimiin käsiksi.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Bmw328cabi
            • Aug 2015
            • 16
            • Savonlinna
            Hei kerrotko tuosta spiraalin mittauksesta miten onnistuu? Pitäiskö laittaa ihan samanlainen Siemens 5wk90171? Mites bosch? Autossa on molemmissa pakosarjoissa omat.
            • Pazi88
              • 11368
              Juu siemenssi pitää laittaa.
              Instagram, YouTube kanava
