E36 takatukivarren puslien vaihto
  • Sammys
    • 146
    • Lohja
    Olisi edessä takatukivarren etummaisten puslien vaihto.. tilasin powerflexin uretaanipuslat kun niitä ei tarvitse prässätä ja ovat ainakin muiden kokemusten mukaan mukavat ja jämäkät ajaa.. puslat saapuvat huomenna! Asennuksesta sen verran, kun joku mainitsi tekniikan topicissa onnistuvan ihan kotikonstein.. jos joku itse vaihtanut voisi kertoa millainen homma tuo oikeasti oli? Tarvitseeko mitään erikois työkaluja?, ..kuinka paljon täytyy purkaa yms..? Bemarin huollossa puhelimessa sanoivat ettei tarvitse aukaista kuin ne 3 pulttia sieltä edestä..?
    ..vai onko homma sen verran kinkkinen että on parempi tilata aika suoraan jollekin pajalle..? .asennus maksaa kuitenkin pajoissa joista olen kysellyt 100-300e.. eli tuntipalkoille pääsis jos pystyisi itse tekemään!
    Kiitokset vastaajille!
    P.S (+300e Laakkonen Espoo.. )
    Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
    E46 328iC -99 Helrot
    ex E36 320i -93 Lagune Grun
    ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
  • Karhu
    • 475
    • Kirkkonummi
    Niin, kolme pulttia joilla pääsee vasta alkuun. Suosittelen Tapiolan Essoa tähän hommaan, maksoi muistaakseni 70e pintaan - tuolla hinnalla ei enää ole järkeä hoitaa itse paitsi jos välttämättä haluaa harrastaa tai on kunnolliset työkalut + paikka jossa vääntää.
    Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
    • Sammys
      • 146
      • Lohja
      Niin sehän se pointti tässä hommassa onkin kun ei ole sitä paikkaa, eikä myöskään kunnollisia työkaluja..!
      Onkos siinä sitten viellä paljonkin purkamista niiden kolmen pultin jälkeen..? Tietääkseni takatukivartta ei tarvitse kuitenkaan irroittaa..!?
      • Sammys
        • 146
        • Lohja
        ..viellä suurempi pointti tuossa korjaamolle viennissä on se että jokainen ilmoitti aikataulun venyvän yli vapun.. ja takarengas varttia vaille nahka, vaikuttaapi näköjään aika paljon tuohon aurauskulmaan. Auto pitäisi kuitenkin pitää viellä liikenteessä joka päivä noin 200km työajoja.. perk..
        Vappuviikonloppuna ei voisi olla parempaakaan tekemistä.. tarkistan nyt tuon aika taulun viellä tuolta Tapiolan Essolta..
        • Jinja1l
          • Mar 2004
          • 36
          • oulu
          Helppo homma tuo on ite tehä. Sopivan 'työkalun' joutuu kyllä väsään
          että saa uuden puslan laitettua paikalleen. Sopivan kokonen putkenpätkä, parit isot prikat, kierretankoa ja pultteja toimii tossa hommassa ihan hyvin.
          Muista irrottaa jarruletku tukivarresta ennen kun rupeat hommiin, on kahella pultilla kiinni. Sit irrotat ne kolme pulttia ja väännät tukivartta alaspäin. Se kehikko on sit puslassa vielä yhellä läpipultilla kiinni. Kun oot sen irrottanu ni seuraavaksi pusla irti joko työkalulla tai sit poralla ja rautasahalla. Ite en jaksanu ehjänä ruveta repiin ni porasin kumin eka irti ja sit sahailin hehän poikki. Sitten se lähteekin helposti vasaran ja tampin avulla poies.
          Alkuperäisetkin puslat sai helposti paikalleen tolla kierretanko, putkenpätkä patentilla.
          Sit vaan paketti kasaan ja sama homma toiselle puolelle. Aurauskulmat säädetään sit noista kolmesta kiinnityspultista joten suuntautuksessa kannattaa käyttää homman jälkeen.
          • Karhu
            • 475
            • Kirkkonummi
            Ja noi powerflexit menee paikalleen melko näppärästi eli mitään työkalua tuohon paikalleenlaittoon ei tarvita. Parit kuvat ohessa...
            • Sammys
              • 146
              • Lohja
              Niin.. eli aurauskulmat on säädätettävä uudestaan! Saitkos Karhu säädön tuohon 70e:oon? ..jos sait niiin ei todellakaan järkeä vaihtaa itse koska täällä Lohjan suunnalla tuo pyöränkulmien suuntaus on yksistään n.80e! Joten säästää 10e jos teettää jollain muulla!
              Itsekun katsoin sitä puslaa niin en huomannut mitään säätöjä.. ajattelin että ehjällä puslalla tuo pöyränkulma automaattisesti oikea..! Ilman tuota kulmansäätöä homma vaikuttaisi varsin simppeliltä! Kiitokset Karhu ja Jinja1l vinkeistä ja avusta! Aurinkoista kevättä!
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                Ite vein auton pajalle ja tuli maksaa 130e jossa oli molempien puolien helat ja vaihto+aurauskulmiensäätö joka ei mielestäni ollu kovinpaha hinta jos vertaa laakkosen hintoihin.
                F82 harraste
                • Karhu
                  • 475
                  • Kirkkonummi
                  Eipä kuulunut kulmien säätö hintaan, Tapiolan Essolla kun ei ole tuohon mahdollisuutta. Olarin Vianorilla maksoi muistaakseni ~60e kulmien säätö ja ainakin "Kaitsu" sieltä hoitaa nimenomaan BMW:n kulmat - suosittelen kysymään häntä mikäli tuonne autonsa vie.
                  • Sammys
                    • 146
                    • Lohja
                    Joo.. tuo kuulostaa kohtuulliselta! Missä päin käytit? ..oliko mitään pahaa sanottavaa?
                    • -JMV-
                      • 840
                      • Etelä-Pirkanmaa
                      Auto-lasaret
                      Rousku 5 Helsinki
                      P.09-3883990
                      ja todella hyvää palvelua sain ja oli asiantuntevaa porukkaa.Suosittelen
                      F82 harraste
                      • Sammys
                        • 146
                        • Lohja
                        Auto-lasaret
                        Rousku 5 Helsinki
                        P.09-3883990
                        ..näillä myös yliviikon jono! Powerflexit saapuivat tänään, taidanpa tunkata perän ylös viikonlopuksi ja yrittää vaihtaa nuo itse! Ajatuksena mulla oli että otan ohuen tussin ja piirrän mutterien ja tuon "istukan" ääriviivat pohjaan.. ja kun sitten pääsen siihen vaiheeseen että uudet osat on paikoillaan niin yritän saada kiristettyä osat alkuperäisille paikoilleen! Mittaan mauserilla renkaiden urasyvyyden molemmista laidoista.. ajelen jonkin aikaa ja seuraan tilannetta! Kuulostaako typerältä idealta..?
                        • Ha2
                          • 1786
                          Ei kuulosta muuten mutta onhan siinä se mahdollisuus, että taka-auraukset ei oo nytkään kohdallaan ja jos laitat ne samaan paikkaan nyt niin ne on edelleen pielessä. Suosittelisin pyöräsuuntausta. Itelläkin viime kesänä kulku tuli paremmaksi uusilla puslilla mutta ei se vieläkään oikeen menny, puolsi vaan vähän erilailla. Eli uudet puslat muuttavat sen verran tukivarren asentoja, että suuntaus on mun mielestä ainakin suositeltavaa.
                          Niin ja yhdessä kuvallisessa artikkelissa neuvottiin juuri näin tekemään, eli piirtämään sen laipansijainti pohjaan... mutta silti.
                          E61 525d LCI
                          • HJP
                            • 1282
                            Pitänee itsekin kysyä puslien vaihtoa Auto-Lasaretista, josko samalla heittäisivät jonkinnäköisen alustasarjan auton alle, niin ei tulisi turhaa hommaa jos nuo tekee samalla kertaa.
