E36, lämmityslaitteen lämmönsäätö
  • Lanttu
    • 1643
    Eli E36:ssa on alkanut enemmän kenkkuilemaan lämmityslaitteen säätö (ei ilmastointia). Tänäänkin lykkäsi pelkkää tulikuumaa ilmaa vaikka kiersin edestakaisin lämmönsäätövalitsinta. Joskus aiemmin se on alkanut pelittämään kun on hieronut edestakaisin sitä namiskaa. Moottorin lämmöt ovat normaalit.
    Miten teillä muilla E36:ssa, tuntuuko tuo säätöhommeli sellaiselta että aivan ääripäissä ei tunnu enää vastetta vaan se pyörähtää ihan tyhjää? Säätöalueen keskellä on pari tuntuvampaa vastetta/pykälää. Ajattelin vain että onko vika tuossa paneelissa vai siinä magneettiventtiilissä...
  • wufwuf
    • 31
    • Hellsinki
    Moro
    Kokemuksesta tiedän että vikaa on magneettiventtiilissä. Elikkäs konehuoneen puolelta venttiili irti letkuista, venttili aukee kahdella ruuvilla. Sitten se magneetin puoli käteen ja kaikki osat irti, putsaus ja hieman hienoo hiomapaperia. Kasaamienn päinvastoin ja venttiilinvarren ja magneetin väliin jotain ohutta öljyä. Esim. aseöljy on aika sopivaa. Säätimessä tuntuu pari naksua ja on ääripäistä "kuolleen oloinen" Ainakin omassa autossa jossa säädin ja venttiili toimii.
    Tuo pakkaa ainakin kesäaikaan jähmettymään kiinniasentoon kun sitä ei liikutella.
    Sit muistetaan vielä ilmata se lämppäri että joskus saa lämmintäkin laitteesta ulos. Ilmausohjeet löytyy toisaalta foorumilta.
    '89 E30 316i -ex
    '94 E36 316i - ex
    '97 E39 525tds - ex
    '04 E46 320d
    • toni78
      • 285
      • Nousiainen
      täällä myös sellaista vikaa että puhaltaa vain kuumaa ilmaa lämppäristä (e36 ei ilmastointia).
      lämmönsäätimen kääntely ei vaikuta asiaan millään tavalla, konehuoneesta otin magneettiventtiilin piuhan irti ja siihen tulee jännite mielestäni aina
      kumminpäin sen pitäis toimia piuha irti vai jääkö siihen asentoon missä sattuu olemaan?
