E36 325 i Coupe,Sammu ja ei lähde enää käyntiin,APUA
  • jupussin
    • Apr 2005
    • 59
    Apua tarvittas kipeesti,
    Eli täämöinen juttu,tulien eilen töistä ja menin tohon paikallisen kaupan pihaan.No lähdin siitä tai siis yritin lähtä kotia kohti,auto käytiin,lähti normaalisti,automaatista pakki (R) päälle ja auto hieman nytkähti ku pakki meni päälle ja sammu ku sauna lyhty.Sen jälkeen ei millään käyntiin.No ensin luulin et bensa loppu (anturi rikki) no 10 l kallonal bensaa,ei lähe käyntiin.Sitten soitin kaverille se tuli moottorin vikalukijan kanssa ja moottorissa ei vikaa.Akkun kaapeli käytettettiin irti pariinkin otteeseen,ei apua.
    Nyt auto tos pihas ja kone pyörii hyvin mut ei vaan lähe käyntiin :(
    Voisiko joku vihjasta missä vika ennenkuin lähen roudaan sitä jonnekin kalliiseen korjaamoon.
    tv.jupussin
    Juha Pussinen
    Kimaratie 10 F 21
    01680 Vantaa
    Finland
    Mobile Phone:+358 40 5125 497
    China Mobile: +86 135 64205 740
    Work email:[email protected]
    Free Email:[email protected]
    Homepage:http://www.happygolf.fi
  • ile01
    • 191
    kannattais varmaan kattoa sitäb moottorin ohjaus boxia....
    vhl:llän vemppa team
    • mekstrm
      • Jan 2003
      • 836
      Itsellä tällainen kokemus: Yöllä ulkona tupakilla kaverin kanssa. Päätettiin sitten kokeilla millaista ääntä nostajat pitää kylmäkäynnistyksessä.No ei juuri mitään ja näin ollen sammutin koneen saman tien.
      Seuraavana aamuna kun piti lähteä liikenteeseen, niin se lupas pikkusen heti, sit ei kirveelläkään käyntiin. Sahasin akun tyhjäksi, ei mitään apua...
      No, kaveri osas sanoo että noi koneet saattaa kastella tulpat tollasella pikku käytöllä. Ei muuta kun akku täyteen ja kaasu pohjassa sahaamaan lisää.
      Ja niinhän se hörähti vihdoin vaivoin käyntiin. Eikä ikinä ole sen jälkeen mitenkään oirehtinut. Kone M52B20.
      Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        Eli tästähän on kyse:
        • Sickness
          • 1923
          Kannattaa katsoa myös bensapumppu. Et olisi ensimmäinen E36 kuski, joka on jäänyt kaupan pihaan tuon pettämisen takia.
          E39 520iA -02
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Perusasiat ensin. Eli tarkista kumpi puuttuu, kipinä vai bensa?
            Ota tulpanjohto irti, laita sen päähän irtotulppa ja torppaa se runkoon kiinni. Starttaus ja tarkistus, kipinöikö tulppa?
            Ota bensaletku irti, se joka tulee polttoainekiskon alkupäähän, pistä letkunpää pulloon. Starttaa ja tarkista että bensaa tulee n. 1L/minuutti.
            Kumpi puuttuu? Vai puuttuuko kumpikaan vai molemmat?
            Timo
            • jupussin
              • Apr 2005
              • 59
              Lähti käyntiin
              Timo
              Kiitos kaikille vinkeistä.
              Ensin katsoin että kipinä tulee ja sitten ton bensa jutun.No bensaa ei tullut. Sitten letku auki ennen suodatinta.Ei tulllut vieläkään. Ei muutakuin takapenkki pois ja kokeilin uudestaa ei vieläkään. mmm....mietin
              NO,ajattelin että tietokone estää bensansyötön ja vedin piuhan suoraan akulta bensapumpulle.Toimii mmm..pyöritin pumppua väärin ja oikeinpäin..no nyt bensa ainakin nousi putkeen..rensselin kiinni ja auto lähti käyntiin
              Eli kiitos kaikille avusta ja hyvää Wappua.Kippis. (iloinen kuin...)
              tv,jupussin
              Juha Pussinen
              Kimaratie 10 F 21
              01680 Vantaa
              Finland
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Tarkista nyt hyvä mies mistä moinen johtuu!! Nythän pumppu pyörii koko ajan. Oli autossa virta päällä tahi ei. Ja jos suuttimet vuotaa vähääkään, sulla on moottori täynnä bensaa alta aikayksikön.
                Motronic ECU ohjaa pumpun toimintaa, bensareleen avulla. Eli se katkoo bensareleen vetokelan maita (releen pinni 85), kun motronic "maattaa" ko. pinnin, rele "vetää" ja pumppu pyörii. Releen pinnit 30 ja 86 on kytketty suoraan akun + napaan, pinnin 87 kautta virta menee pumpulle, tosin siinä välissä saattaa olla myös sulake.
                Tarkista nyt että rele (ja mahdollinen sulake) on OK ja että bensareleen pinneihin 30 ja 86 tulee +12V, ja että pinniltä 87 linja on kunnossa pumpulle asti. Eli selvitä mikä mättää...
                Tuolla nykyisellä kytkennällä kerjäät verta nenästäsi, pahimmassa tapauksessa tuhoat koko auton, itseasiassa melko todennäköisestikin teet sen.
                Timo
                • Jahve
                  • Dec 2004
                  • 366
                  E36:n ohjaus boxi on varmaan "made in korea" ...tai muuten ihan paska. Olen löytänyt foorumilta kymmenkunta E36:n käyntihäiriö ilmoitusta ja miiltei kaikissa vikana on boxi... Itsellä oli samantyyppistä vikaa ...joo niin moottorin ohjaus boxi oli mennyt paskaksi. lasku n.1100e ("V*TUN **##KIVA) Autoni on vm.-98 ja ajettu vain 22tkm... että miten voi mennä paskaksi???
