e36, ilmastointi ongelma(ko)?
  • Ile-78
    • 85
    No nyt tuossa ilmat lämmenny jo tonne vajaaseen 10 C asteeseen ja auto paisteessa, ni olihan se sisältä kuuma ja aattelin laittaa ilmastoinnin (manuaali) päälle et viilenee, mutta kylmää ei tulekkaan???
    Eikös tuon pitäis jo näillä lämpimillä toimia ihan hienosti?
    No vähän faktaa:
    Painettaiseesa ilmastointi nappi päälle asentoon (valo syttyy) alkaa kuulumaan sellaista "surinää" tuuletus räppänöistä ja kulutusmittari pompsahtaa litran verran ylemmäs tai tyhjäkäynnillä auton käynti selvästi muuttuu. Eli kompura käsittääkseni lähtee ainakin päälle. Mutta kylmää ei tule!?!? viimekesänä kylmää vielä tuli joskaan ei ihan niin kylmää, kuten veljeni vm98 vectrassa (manuaali ilmastointi siinäkin).
    Eli oisko nyt jotain vikaa laitteissa ja jos niin mistä osais vikaa paikallistaa??
    Ja onkos tuossa autossa mitä toi kylmäaine? Se tarra lähteny pois mistä se ilmeneis? auto on valmistettu 10/91 ja 320iA. Oisko se 134a:ta vai ???
    En nimittäin halua viedä autoa (ainakaan heti) ilmastointihuoltoon, kun työpaikallani on kylmäkonehuolto jossa aineiden lisäys ainakin onnistuu huomattavan edullisemmin, kunhan vain tietää mitä ainetta pitää olla.
    Kiitokset nopeista vastauksista!
    t: Ile
    ps: missäs kohti muuten sijaitsee tässä mallissa se lauhdutin? keulassa, vai?
  • veba
    • Apr 2005
    • 4
    • Kirkkonummi
    Ilmastointiasiaa
    Ilmastoinnin tehoon ei vaikuta onko se manuaali- vai automaattisäätöinen.
    Vaikuttaa että laitteesi on vajaa... Jos työpaikallasi joku osaa täyttää laitteen, luulisi hänen osaavan päätellä kumpaa ainetta laittaa :-)
    Isommat pikaventtiilit ovat uudelle aineelle, R134A, ja pienemmät nipat, joissa kierre, ovat vanhempia R12 laitteita. Näihin jälkimmäisiin voi täyttöaineena käyttää R413A:ata eli ns. 49:ä. Itse veisin ammattilaiselle jo siksi että laite kannattaa imeä tyhjäksi luontoa säästäen talteenottolaitteella, ja täyttää uudelleen lisäten samalla väripanoksen, jonka jälkeen on helpompi etsiä mahdollisia vuotoja... Noin vanhaan laitteeseen olis hyvä samalla lisätä kompuraöljyä sinne kaasun sekaan samalla, no tuleehan sitä vähän siinä väripanoksessakin...
    Kalliiksi tulee, se on selvä kun on noin vanhasta laitteesta kyse. Kuntoon ei tule kuin kalliisti :-(
    Lauhdutin sijaitsee lähes poikkeuksetta keulassa jäähdyttäjän takana piilossa, ja on usein juuri se, joka siellä myös vuotaa.
    Lykkyä kunnostukseen!!
    • Ile-78
      • 85
      e36, Ilmastointi ongelma !
      Joo, vajaahan se oli. Tässä muuanna päivänä lisäiltiin ainetta (R134a) ja samalla vika/vuotokohdaksi paljastui juurikin ne täyttöventtiilit. Ja kuulemma ensimmäinen kerta, reilun kymmenvuotisen kylmälaitehuollon aikana, kun on tullut vastaan viallinen (vuotava) täyttöventtiili. Ja tässä vielä vuotaa molemmat!!!
      Eli nyt kysymys kuuluu: Mistä tommoset R134a täyttöventtiilit saa täältä oulun seudulta?
      Ja metsästyksen aloitan huomenna, menemällä kysymään merkkiliikkeestä, mutta voi olla et tulee: "ei oota". Joten alan firmojen yhteystietoja kaivataan !!
      • Ile-78
        • 85
        Paljonko kylmäainetta ilmastoinnissa ?
        Oho, täytyy sanoa että olin yllättynyt, kun sanoi parin päivän toimitusajalla saavan noi venttiilit tonne merkkiliikkeeseen touhuttua.
        Eli näillä näkymin asia muuten kunnossa.
        Otetaan vielä galluppi tähän loppuun. Eli onko teillä millaisia määriä R134a kylmäainetta "ilmastoinnin täyttötarran" mukaan autoissanne??? ja auton malli ja vuosimalli myös kerrottakoon.
        eli tyyliin:
        e36 325 -91 ja R134a ainetta 1000g
        • teme560
          • 917
          E36 325i -92, R134A 1200g +/- 25g ilmoittaa tarra ja sen verran sinne on myös laitettu kun entiset tyhjennettiin viime kesänä
          Mitä sitä paskalla kun ei oo peltoakaan...
          E83 2.0d
          • badboy
            • 234
            e30 325i ja aineena 39 ja määrä 975g
            • Ile-78
              • 85
              Sinänsä mielenkiintoista että tuossa mitä kattelin eli 325 valmistettua 6/91, ni siinä on "vain" tuo 1000g +/-25g. ja en jaksa uskoa että olis noin paljon erilainen toi -92 malli että 200g enemmän kylmäainetta...
