E36 sähköikkuna vika
  • Jölli
    • 116
    • kiuruvesi
    E36 coupe oikean puolen lasi ei aukea kuin pari senttiä kerrallaan kun painaa kytkimestä.rämpyttämällä alas asti.mikä lie vika???
  • patrick1
    • May 2003
    • 306
    oletko tarkistanut että piuhat ovat kunnolla kiinni kytkimessä? tai sitten voi olla kytkimessä vika. Vaihda siihen väliaikaisesti toisen puolen kytkin ja kokeile toimiiko sillä.
    - E36 325i Cabriolet
    - Volkswagen Passat, 1,9D Variant
    • jani73
      • 4356
      Muistelisin että samanlaista vikaa on käsitelty aiemminkin. Kokeilepa mitä haulla löytyy.
      • Fragu
        • 287
        jeps, mulla on sama vika paitsi kuskin puolella..kerro jos keksit miten vika korjaantui..
        • ~Tomppa~
          • Apr 2005
          • 34
          • Nokia
          Mul ei toimi ikkunat ja kattoluukku, ku välillä!
          E39 M5
          E36 320 M-sport amme
          • Ändi
            • 1292
            • Pori
            mulla ei tuu automaattisesti ylöspäin muutaku kokoajan painamalla. ainakin 4ssäkohdassa pysähtyy.
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
            Audi S4 -99 (324hp/497nm)
            Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
            • jani73
              • 4356
              Lukaskaapa tuota.
              • Jölli
                • 116
                • kiuruvesi
                pitää tuossa joku päivä purkaa toi ovopahvi pois ja katsoa sitä asentotunnistinta.se vaikuttas ainoalta järkeen käyvältä vialta.
                en usko että vika on hiilissä tai kytkimessä
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1675
                  Lainataanpa tätä topikkia. Eli vaihdoin sisustaa e36 coupeen jonka jälkeen repsikan puolen sähkölasi ei nouse enään puolenvälin yläpuolelle. Eli lasi liikkuu ihan normaalisti alas asti ja nousee, mutta ei nouse puolenvälin yläpuolelle. Missähän mahtaa olla vika? Tarvitsisi nopeasti selvittää tämä vika, koska autolla ei voi ajaa ennenkuin saa ikkunan kiinni.
                  G20 330e M-Sport sunset orange
