Sähköikkunat toimii vain satunaisesti?
  • gerhard
    • Nov 2012
    • 40
    • Pori
    Sähköikkunat&kattoluukku toimivat välillä ja välillä EI, tuntuu siltä että mitä kovempi helle sitä harvemmin toimivat. Eli kun vika on päällä ei yksikään lasi/luukku toimi. Yleinen ongelma? Mistä aiheutuu? Kytkentä kaaviota? Releboksien&yms. sijainteja autossa?
    vm-92 sedan
  • truibeli
    • Feb 2014
    • 188
    • btcf
    Oisko se sitte vika "mukavuusreleessä".Pitäs löytyä kuskin jalkatilasta sininen rele. Kolmanneksi alin kuva--> http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/pwrwindo
    Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
    • Dixon
      • Dec 2015
      • 62
      Mulla oli vasta omassa coupessa kattoluukku tommone. Sinisestä releesta juotokset uusisks ja pellaa taas.
      E61 535D
      E46 330D
      • gerhard
        • Nov 2012
        • 40
        • Pori
        Kiitoksia vastauksista.
        Rele vaihdettu, aika näyttää loppuiko ongelmat....
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          Mulla vähän vastaava ominaisuus kattoluukussa, mutta se menee näin: Käynnistää auton, ei toimi koskaan kattoluukku heti. Ajaa muutamasata metri eteenpäin ja koittaa uudestaan niin toimii ideoita tohon? -92 vm
          • truibeli
            • Feb 2014
            • 188
            • btcf
            No voihan se tämäki vika olla tuossa relleessä josta jo höpötetty, tai sitte jottai kosketushäikkää yms jossaki..:think
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              Updeittiä mikäli jotain kiinnostaa niin vika oli juurikin tossa releessä mistä puhuttu ja korjaantui tinaamalla
