m52b28TU -> e36:seen
  • Lehtonen^^
    • Jan 2012
    • 193
    Tere!
    Tuli ostettua e39:sistä m52b28TU moottori.
    Kysymys onkin seuraavanlainen, onko joku muu laittanut e39 konetta e36:seen?
    Miten paljon sähköt eroaa toisistaan?
  • Pazi88
    • 11364
    Originally posted by Lehtonen^^ View Post
    Tere!
    TU konetta ei ole ikinä saanut e36:een, joten aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa. Sinkkuvanos kone menis helposti swappaamalla e36 johtosarja.
    Ajonesto sun pitää kikkailla käyttöön tai poistata se esim. jollain ebay tyypillä. Sit sovitat e39 johtosarjan e36:een, niin pitäs lähtä jo käyntiin. Saatto olla jotain muutakin moottorinohjaukseen osalta, joka vaatii muutoksia :think
    Instagram, YouTube kanava
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      Såå såå
      Tu-konetta on saanut e36/8-malliin ihan tehtaalta.
      Lukemalla esim. Donin wannabe Xtreme -ketjua löytyy paljon sovellettavaa tietoa olkoonkion, että ko. topicissa vaihdetaan M54. Nimimerkin kama tekstejä kannattaa myös tutkailla. Hänkin sellaisen swapin on puheiden mukaan tehnyt.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • kama
        • Dec 2002
        • 1264
        • Savonmua
        "Ei onnistu, et saa toimimaan".. oli yleinen vastaus n. 3-4 vuotta sitten
        Tuolloin ei vielä ollut mitään keinoa ohittaa rolling-code EWS:ää, piti punoa oem-osilla.
        Nyt näyttäisi pikaisella googletuksella olevan jo paljon nuita tehty.
        Moottorin + korin johtosarja on hyvä olla hollilla niin niistä kyllä saa punottua johdotukset.
        Itse laittaisin (ja laitoinkin) samalla vaivalla M54:sen. sähköjen kannalta sama homma kun m52tu.
        Pari vilmiä:
        Autenttinen video ekasta avaimen käännöstä
        E24 - M88/3 N/A
        E85 - M54 Supercharged
        G26 - M50 Supercharged
        IG:kamamikko
        • tsugu
          • Oct 2013
          • 34
          • Koskenkorva
          nostetaas vanhaa ylös. olis tulossa m52b28tu swappi e34 koriin ja kaipailisin neuvoja etenkin sähköjen osalta. ymmärtääkseni tuo liitin x60004 menee auton sisään dme purkilta? ja se minulta puuttuu. kiinnostaisi tietää mihin se menee mitä se tekee ja onko tarpeellinen? kaikki neuvot otetaan ilomielin vastaan.
          Nykyyset:
          E90 330i schwarz2
          E91 325i schwarz2
          F11 525d
          E91 330d
          E36 325i turbo
          E34 520i
          E36 316i compact titansilver
          E34 525i cosmoschwarz
          E36 325i turbo höntsädrifteri
          E36 320i ascotgrun
          E46 320i hellrot
          E39 523i montrealblau
          E36 318i calypsorot
          • Pazi88
            • 11364
            Kyllä se on aika tarpeellinen siinä mielessä, koska esim. bensapumpun ohjaus tulee sen liittimen kautta. Mutta muuten sieltä ei taida tarvita kytkeä mitään muuta että kone kävisi. Mut sit toissijaisista jutuista, latauksen merkkivalo ja öljynpaineen merkkivalo sul varmaan tulee suoraan auton johtosarjaan laturilta ja anturilta eikä moottorinohjauksen kautta. Nopeussignaali lienee softattu pois sekä ews. Ilmastointi jos löytyy ei signalointi ole yhteensopiva ms42 ja e34 välillä, joten ne voi skipata. Sähköflektin ohjaus ms42:lta on PWM, joten sillä ei voi relettä yms. ohjata. SAP ja leak diag pump on vaan saaste höpötyksiä jotka todennäköisesti on myös softattu pois ja syyläristä ulos tulevan nesteen anturin tarvii vain jos meinaa käyttä ms42:n omaa PWM ohjausta flektille. Kytkin ja jarrupolkimen kytkimen signaalia se ei tarvi myöskään. Toimii itseasiassa paremmin ilman niitä, koska esim. kytkin polkimen tietoa se lähinnä käyttää vaihtojen pehmentämiseen, mikä minusta ainakin on aika ärsyttävää.
            Eli lyhyesti: ainoastaan bensapumpun releelle tarvitset ohjauksen ko. liittimeltä.
            • tsugu
              • Oct 2013
              • 34
              • Koskenkorva
              Kiitos tiedosta tää auttoi asiassa huomattavasti👍 ja mää ostin sulta juuri sen ms42 purkin😂
              Nykyyset:
              E90 330i schwarz2
              E91 325i schwarz2
              F11 525d
              E91 330d
              E36 325i turbo
              E34 520i
              E36 320i ascotgrun
              E46 320i hellrot
              E36 318i calypsorot
              • Pazi88
                • 11364
                Aa joo empä osannut yhdistää. Ei oo paljoo kerenny kattomaan mihin se liitin itse autossa menee
                • tsugu
                  • Oct 2013
                  • 34
                  • Koskenkorva
                  joo eikö tuossa asia selvennyt ihan hyvin👍
                  Nykyyset:
                  E90 330i schwarz2
                  E91 325i schwarz2
                  F11 525d
                  E91 330d
                  E36 325i turbo
                  E34 520i
                  E36 320i ascotgrun
                  E46 320i hellrot
                  E36 318i calypsorot
