E36 325 käynnistyy/käy huonosti
  • tjv
    • Nov 2011
    • 83
    • Akaa
    Tallissa projekti, jota lähinnä siirrelty talliin/tallista viime aikoina. Jätin tallin luiskaan parkkiin, tankki melkein tyhjänä. Seuraavalla käynnistyksellä starttas normaalisti, mutta sammu heti. Aattelin bensan olevan vähissä. Starttasin uudestaan ja kaasun avulla sain pidettyä tosi epätasasen käynnin hallinnassa ja auto talliin. Sammu ja kun koitin startata uudestaan pelkkä naksaus, ihan ku akku ois tyhjä. Muiden kiireiden takia seisoi muutaman viikon.
    Nyt koitin uudestaan. Lisäsin bensaa tietty ensimmäisenä. Ensin kuuluu pelkkä naksaus, kun pitää avainta käännettynä n 1-2sek jälkeen alkaa pyörittää ihan normaalin oloisesti. Eli akussa kyllä potkua. Lähtee käyntiin, mutta ei käy kaikilla ja sammuu. Kaasun kanssa saa pidettyä käynnissä, mutta bensa alkaa haista nopeasti. En ole viittiny kiusata sen enempää.
    Alueen palstalla huutelin vikakoodien lukua, lukijan ilmottautumista odotellessa onko jotain jippoja? Vaihtoehtoja taitaa olla paljon muutakin kun tulpat, puolat jne. Onko akun kaapeleiden irrotuksesta mitään hyötyä?
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Imas tankista roskat bensalinjaan ja suodatin tukkoon? Akun maa-kaapeli kunnolla kiinni?
    E32 750i 11/89
    • tjv
      • Nov 2011
      • 83
      • Akaa
      Ei auttanu bensansuodattimen vaihto. Ois suodattimen paikan suunnitelleelta insinööriltä mukava kysyä miten meni omasta mielestä. Oli meinaan ilkeä vaihtaa.
      Seuraavaksi varmaan puolien kimppuun? Mitäs niistä saa tutkittua ilman moottorin käymistä. Tekee vaan pahaa kuunnella kun paukkuu ja kierrokset heittelee 1000-3000 kun pitää jalkaa kaasulla saadakseen pidettyä ylipäätään käynnissä. Eli ei tavallaan käy edes vajailla vaan miten sattuu.
      • truibeli
        • Feb 2014
        • 188
        • btcf
        Maadotukset yms piuhat? Vasta oli yhessä keksinnössä samanlaista vikkaa ja viaksi paljastu puoliksi poikki ollu kampuran asentotunnistimen piuha Nämä on näitä villejä veikkauksia muttei näistä ikinä tiijä
        Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
        • tjv
          • Nov 2011
          • 83
          • Akaa
          Maadotukset katoin, oli kunnolla kiinni. Täytyy ruveta kaikkia muita piuhoja tutkiskeleen.
          Ja kaikki villitkin ajatukset koitetaan, tai no jos ne kuulostaa yhtään siltä et vois vaikuttaa ☺
          • tjv
            • Nov 2011
            • 83
            • Akaa
            Kampuran asentotunnistimen kiinnityspulttia ei ole. Tai äkksiseltään tuntuu, että sen on joku joskus saanut sinne poikki. Ei ihan herkullisin paikka kaivella vanhaa pois. Mutta voiko tuo pultin puute vaikuttaa itte anturin toimintaan? Vai kuuluuko siihen mitään pulttia.....
              Kyllä siihen muistaakseni pultti kuuluu (tämän voit tarkistaa bmw:n varaosaluettelosta). Ilman pulttia ei välttämättä anturi pysy paikallaan, josta sitten seuraa kyllä ongelmia.
              • tjv
                • Nov 2011
                • 83
                • Akaa
                Tarkistinkin jo, että pultti kuuluu. Täytyy putsailla kunnolla se koneen kyljessä oleva kiinnityskohta, jotenkin näytti että joku on joskus touhunnut sen kanssa.
                • tjv
                  • Nov 2011
                  • 83
                  • Akaa
                  Jos kampuran asentotunnistin pysyy paikallaan niin pultti lienee "turha"? Sinne alkuperäiseen pultin reikään on joku joskus katkaissut pultin. Viereen on tehty uusi reikä, mutta sehän ei sitten osu kohilleen anturin kiinnitysreiän kanssa.
                  Mistä asentotunnistimen johdon kuuluisi mennä? Vois sen nyt samalla siirtää oikeaan osoitteeseen...
                  • jonip86
                    • Sep 2014
                    • 580
                    • lieksa
                    kyllä se siellä 10mm kannalla olevalla pultilla pitäs olla, mut mullaki nipparilla kiinni ja hyvin pelaa
                    Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                    ex:e39 523iA sedan -97
                    ex:e39 523 sedan -98
                    ex:e34 535 sedan -88
                    ex:e39 523 sedan -97
                    ex:e36 325 (taxi) -95
                    ex:e36 325 coupe -93
                    ex:e34 525 m50 -90
                    ex:e34 520 m50 -90
                    ex:e34 520 m20 -89
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      Olisko kuvaa ja asennusohjetta?
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        Tuossa:
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          Originally posted by jukkae View Post
                          Tuossa:
                          Oisko tää hyvä
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15391
                            • Ajamisen Iloa
                            Oisko tää hyvä
                            Eikö se oo viimestä huutoa JDM- ja lippispiireissä että asennetaan hirveät shogun predator kusilaitupuskimet autoon, sitten rysäytetään ne ensimmäisenä päivänä tahallaan hidasteeseen jotta päästään tekemään korjauksia muodikkaasti värikkäillä nippusiteillä. Tulee katu-uskottava eli race henkinen eli
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
