E36 ja 17" vanteet?
  • Artzi
    • Apr 2005
    • 2
    E36 ja 17" vanteet?
    Olen tässä ajatekllut hankkia 17 tuumaset vanteet 225/45 gummeilla. Mutta päähän heräsi epäilys kesärenkaita vaihtaessa että mahtuuko 17" pyöriin kunnolla... eli epäilyksiä herätti etujousilautaset kun katselin että renkaan (tällä hetkellä 225/50 - 15 ) ja jousilautasen väliin ei liiemmin rakoa jäänyt. Autossa on M-sportin alusta jos se jotakuta kiinnostaa...
    Siis kertokaa te kokeneemmat että mahtuuko 225/45 -17 gummit autoni alle ilman alustan muutos juttuja...
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Luulen että tuosta ylempää löytyy vastaus kysymykseesi...
    • Hemi
      • 18880
      225/50-15" vierinäkehä on n.1860mm kun taas 225/45-17" vierinäkehä on 1930mm, eli renkaiden säteen halkaisijaero n.20mm. Eli sen verran tulee renkaan kulutuspinta lähemmäksi perssonin alalautasta. 225/40-17" vierintäkehä ja siis sen halkaisija olisi tismalleen sama, kuin nyt käyttämässäsi 225/50-15":ssa. Tosin 225/45-17" rengaskokokin menee alle heittämällä kunhan vanteen et on oikea(38-45). Vanteen halkaisija ei määritä renkaan ulkohalkaisijaa.
      • Artzi
        • Apr 2005
        • 2
        siis korjataanpa hieman... rengas koko on tällä hetkellä 225/55 -15 eikä 225/50 -15 niinkuin edellä mainitsin... eli paljonko 225/45 -17 renkaan halkaisia kasvaa verrattuna nykyiseen 225/55 -15? Kertokaa te viisaammat se. Maksimissaan halkaisia saa kasvaa noin 30mm. Niin ja voisko joku kertoo että kuinka pystyy laskemaan renkaan halkaisijan jos leveys, profiili ja vanteen koko tiedetään? Olis kiva jos sais jonkun kivan esimerkin siitä niin vois ittekkin laskeskella halkasijoita... Niin ja vielä yks juttu, mitä toi "ET" noi niinkuin käytännossä tarkottaa... luulisin että se liittyy jotenkin vanteen levittävyyteen tai jotain...
        • Laud
          • Dec 2004
          • 335
          No siis vanteen halkaisijaan (tuuma on n. 25,4 mm) lisäät kaksi kertaa renkaan korkeuden. Korkeushan on profiilisuhde kerrottuna leveydellä, eli esim. 0,55 kertaa 225 milliä.
          Tässä ja tässä on pari laskuria, jotka laskee nuo mitat tuolla tavalla.
          Se on sitten eri asia, kuinka paljon eroa on esim. eri rengasmallien välillä. Onhan uuden ja kuluneen renkaan halkaisijassakin jopa 16 mm:n ero (jos renkaan pinnasta häviää 8 mm kumia).
          ET (Einpresstiefe) eli offset on selitetty aika hyvin esim. täällä.
          E36 320i coupé (M50TU)
          • HJP
            • 1282
            No, lasket halkaisijan vaikkapa näin:
            225/45-17 paketin kokonaiskorkeus on:
            (0,45 x 225mm) x 2 [renkaiden korkeudet yhteensä]
            + 17x 25,4mm [vanteiden tuumakoko]
            = 202,5mm + 431,8mm
            = 634,3mm
            Nykyisen pakettisi kokonaiskorkeus:
            (0,55 x 225mm) x2
            + 15x 25,4mm
            = 247,5mm + 381
            = 628,5mm
            Eli uusi setti olisi vajaa 6mm korkeampi kuin nykyinen. Korjatkaa jos meni pieleen.
            Itselläni 17" vanteet 215/45 renkailla, ei mitään ongelmia.
            • Kurre
              • Jan 2003
              • 384
              • Veteli
              Kätevä laskuri:
              225/55R15 = 628mm
              225/45R17 = 634mm
              mutta siis lyhyesti:
              esim.
              17 x 25.4 = 431.8mm
              225 x 0.45 x 2 = 202.5
              431.8mm + 202.5mm = 634.3mm
              edit: ja perkele olin sit hidas.. (2 vastausta siinä ajas ku ite hiljokseen näpyttelin omaani..)
              Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
              ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
              • Surina
                • 222
                • Lohja
                ? menipäs metematiikaksi
                laita sinne 215/45-17 .... on vakion korkuinen...
                t:ex-rengasasentaja
                x53
                • Hemi
                  • 18880
                  225/55-15" vierintäkehä on n.1920mm ja kun 225/45-17":n vierintäkehä oli(korjattuna) sen 1930mm, voi matemaatikot laskea paljonko pyörän halkaisija/säde kasvaa....aika vähän.
                    • 10246
                    Mieti sitten tarkkaan tulevien vanteidesi ET-mitta.Sillä pystyy jonkin verran kikkailemaan noita renkaan mahtumisia.Pahasti pieleen menevä ET-mitan valinta aiheuttaakin sitten reilusti päänvaivaa.(lokasuojan pullistuksia ja ohjauksen rajoittimia)
                    • Hemi
                      • 18880
                      e36:een oikea=raapimaton et 225/45-17" renkaalle, on 38-45.
                      • line79
                        • 343
                        • Iisalmi
                        mulla on nyt -60 madalluksella 225/45 17" ja ET35 ni pikkasen hiertää ääriasennossa muuten sopii hyvin pyörimään.
                        BulletBroof Monkey
                        E36 325 -93
                        ex E30 316/320i
                        • keeke
                          • 673
                          • https://t.me/pump_upp
                          mulla e36 coupeezz edessä 225/40/18 ja takana 255/40/18 ja hyvin mahtuu....isoissa töysyss voi ottaa hieman kii takana mut ei mitään pahempaa..
                          • line79
                            • 343
                            • Iisalmi
                            millä madalluksella?
                            BulletBroof Monkey
                            E36 325 -93
                            ex E30 316/320i
                            • Hemi
                              • 18880
                              ...millä et:llä?
