E36 ajo- ja mittaristonvalot toimii kun huvittaa.
  • Femme
    • 23
    En löytänyt searchilla mitään järkevää joten luodaanpas uusi riiti.
    Eli auto on 318 -91. Tuossa about 2vko sitten alkoi vasen parkkivalo temppuileen, toimi silloin tällöin. Nyt ei ole sitten viikkoon toiminut. Pari päivää sitten alkoi myös vasen ajovalo tekeen samaa. Syttyy ja sammuu ihan minä hetkenä hyvänsä. Sama ongelma on myös mittariston valoissa...
    Mistä tämä pätkiminen voi johtua, sähkövika jossain? Mistä alkaa vikaa kiikaroimaan?
    Ps. Myös keskikonsolin valot ovat olleet aina pimeinä. Siis nämä mistä säädetään puhallinta ym.
  • samppa1123
    • 84
    Mulla oli myös mittariston valot ja keskikonsolin valot poissa jonkun aikaa...Sitte viimeviikonloppuna kävi toimimaan ja nyt on taas toistaiseksi toiminut ne valot...Ajovalojen kanssa ei vielä toistaiseksi oli ollut mitään tuollaista...
    Ja autonhan on E36 325i vm.93 ja vika ei ole kyllä selvinnyt missä se mahtaa olla...
    • n9500
      • Dec 2004
      • 180
      sama homma täällä...mittariston valot tuli ja meni pois milloi sattuu.. ja sielt vaihdettiin sit se valonkatkaisija ja homma hoitui
