Apparinpuolen vilkut aina päällä
  • nuhacupee
    • Jul 2016
    • 3
    Elikkäs mulla on -94 nuhapumppu (316) joka seiso lähes vuoden käyttämättä. Nyt ollaan sitä laiteltu katsastuskuntoon, mutta on ongelmia vilkkujen kanssa. Elikkäs kun autoon tulee virta [akku siis kiinni ei avaimiakaan virtalukossa] menee kaikki apparin puolen vilkut päälle, ei siis vilku vaan palaa kokoajan. Myös kojelaudasta tulee sellasta jännää särinää hetken aikaa kun vilkkuja koittaa räpsyttää. Kuskin puolen vilkutkaan ei reagoi viiksen liikutteluun, paitsi joskus n. joka neljäs kerta ainakin mittaristossa välähtää vilkunvalo vasemmalle kerran. Lisäksi joskus varashälytin lyö itsensä ihan randomilla päälle kun avaimet lyö virtalukkoon? releet ja sulakkeet katottu, ja johtoja ulkosin puolin (ei ollu mittaria) niin paljo ku sateella viitti. Kaikki muut sähköt ja valot toimii ok.
  • nuhacupee
    • Jul 2016
    • 3
    lisäystä
    Updatea että tänään kun löin akun kiinni ja virrat päälle niin vilkut toimi täydellisesti hetken aikaa, no menin sitten laittamaan akunjohtoja paremmin kiinni kun ajattelin että kerta toimii niin turha enää räpeltää. No samassa kun pääsin akulle niin ongelma tuli taas. eli apparinpuolen vilkku on kokoajan palaa, ei vaikuta viiksen liikuttelu tai avainten asennot yms.. Menee ymmärrys :think
    Edit. Voiko akun kunto/virtamäärä vaikuttaa näihin? kun tuntuu että ikkunatki menee hitaasti kiinni
    ja vieläkin kuuluu kojelaudan alta jotain ihmeellistä rätinää
