E36 sähköt / laturi
  • narude
    • 245
    E36 sähköt / laturi
    syksyllä meni laturi ja hihna vaihtoon (syyskuussa). nyt ilmennyt seuraavanlaisia onkelmia järjestyksessä:
    1.Ilmastointi konsoli ei toimi (ei reagoi napin painalluksiin tms.) eikä puhalluskaan
    2.OBC:n valot tosi himmeällä
    3.ABS valo syttyy päälle ja välillä sammuu
    4.Stereot sammuu välillä
    enää vain se että bemu jättää tien poskeen kehän ruuhkaan ja sit hävettää/v**uttaa!
    kuka on sitä mieltä että laturissa / hihnassa jotain vikaa??? minä olen sitä mieltä. Metro-autossa hatanpäällä (TRE) vaihdettiin laturi ku jätti syksyllä sinne, takasin helsinkiin ajaessa akku tyhjeni taas ja laturille tehtiin jotain (mukamas vaihdettu, joo joo, ihan varppina uskon!). Nyt n~8kk myöhemmin taas ongelmia sähköjen jännitteen kanssa.
    Mitään ideoita mistä kaikki voisi johtua? rikkooko mun autossa jokin sen laturin vai mitä ihmettä???
    -18 F30 318iA
    -04 E46 316i
    -04 E46 316i
    -95 E36 320i Coupe
    -85 E30 316
  • samppa1123
    • 84
    Millaiset soittimet sulla on autossa?
    • narude
      • 245
      Joku sony xplod sarjan mp3 soitin ja orkkis (E36 -> Nokia) kajarit, kovasti epäilen että soitin olis rikkonut. Autossa oli hankittaessa sonyn sterkat jotka vedin pihalle ja samaan plugiin kytkin oman soittimeni.
      muita ehdotuksia???
      -18 F30 318iA
      -04 E46 316i
      -04 E46 316i
      -95 E36 320i Coupe
      -85 E30 316
      • Heguli 31
        • 10084
        • KVLA
        Tarkasta ensin kaikki maadoitukset ja puhdista akun navat ja kaapelikengät huolella.Sitten mittaat latauksen jos epäilet laturin tehoa.Näillä alkuun.
        • narude
          • 245
          Laturi tarkastettu = ~9,5V antaa ulos koneen käydessä, eli aivan liian vähän.
          Tästä nopea päätelmä että eräässä BMW merkkihuollossa minua on kusetettu, lukekaa threadin alkupää niin tiedätte.
          mikä on todennäköisyys että eri laturit vaan "kuukahtaa" 6kk vaihdon jälkeen??? vaihdettiin uusi laturi, joopa joo. "Pakasta" vedetty laturi hajos heti ja kaverit venas kaks päivää et saivat hiilet vaihdettua tms. ja velottivat siitä paskana olevasta laturista muistaakseeni 400 euroa. Koska uusi laturi ei ikinä toiminutkaan olisi pitänyt tilalle vaihtaa toinen laturi eikä korjata myytyä rikkinäistä! kiitos kiitos, asioin varmasti jatkossakin M-auton kanssa, not.
          Ainoo asia mikä jäi ihmetyttään on se, että miksei mittariston laturin varoitusvalo ole syttynyt??? mikä on jänniteraja jossa se syttyy??
          -18 F30 318iA
          -04 E46 316i
          -04 E46 316i
          -95 E36 320i Coupe
          -85 E30 316
          • samppa1123
            • 84
            Mulla on samajuttu autossa...Laturi meni siitä mutta valo ei syttyny eikä valo syttynyt...Siihen ei syttynyt edes silloin kun käänsi virrat päälle sitä laturin valoa...Kävi silleen että auto sitten vaan hyytyi tielle... Nyt viimeviikolla uusi laturi siihen ja nyt taas ilmenee ihmeellistä pätkimistä...Radio sammuilee välillä ja käynnistäessä ei syty sitä laturin valoa taaskaan...
            Aikasemmin oli 400 sarjan volvo jossa ei ollu muutakun sähkövikoja niin nyt alkaa pelottamaan että jos e36 sarjan bemarit on samanlaisia...Meni nimittäin hermot totaalisesti sen 400 sarjan volvon kanssa kun joutu niiden sähköjuttujan kanssa taistelemaan silloin...
            • Heguli 31
              • 10084
              • KVLA
              Laitat siihen UUDEN laturin,eikä mitään pikkupajalla kikka kuutosella korjattua rimpulaa.Eiköhän toimi.
              • jani73
                • 4339
                Ja laturin merkkivalon polttimo on ehjä...kö?
                • HellFire
                  • Apr 2003
                  • 280
                  No jos sulla on kuitti siitä 400e laturista niin palaat vaan rikospaikalle, kyllä latureilla on Motonetissakin vuoden takuu et kai niillä on merkkiliikkeessäkin.
                  Ja ei ole olemassa mitään jänniterajaa missä latausvalo syttyy, valon pitäis palaa aina kun laturi ei lataa vaikka akku olis täynnä. Jos laturin päässä erikoisempaa hässäkkää esim. maadoitus irti niin silloin on valokin poissa pelistä.
                  I wanted a faster horse.
                  • bemsurules
                    • Apr 2005
                    • 11
                    yhdyn edelliseen mielipiteeseen!
                    Eli koita hyppyjohdolla ylimääräistä maadoitusta. Omalla kohdalla vika ollut maadoituksessa usean auton kohdalla, ja oireet tismalleen samat.
                    • narude
                      • 245
                      miten voi olla että rungosta maadoitus otettaessa laturin ulostulo on ~9,5V??? ei tossa mistään maadoituksesta voi enää olla kyse.
                      -18 F30 318iA
                      -04 E46 316i
                      -04 E46 316i
                      -95 E36 320i Coupe
                      -85 E30 316
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Paskana se laturi on, itsellä kävi ihan samanlailla varotusvalo ei syttynyt vaan pikkuhiljaa jännitteet tippui alas. Ei muutakuin uusi laturi kiinni (Autosähkö Häkkinen 260€) ja taas toimii. Kai sen nyt silmällä näkee onko uusi laturi vai ei? Omani ainakin kiiltää kivasti kun taas vanha oli harmaa klöntti...
                        • samppa1123
                          • 84
                          Kyllä se toimi vähän aikaa taas sen laturin vaihdon jälkeen mutta nyt ei taaskaan toimi se valo... Ja auto jätti taas mutta tällä kertaa se sammu kaupan pihalle...
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            käytetääs tällästä vanhaa postausta
                            mikäköhän polttaa laturin diodisillan?
                            kaksi käytettyä laturia palanut startatessa kahden viikon sisään
                            huonoa tuuriako?
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • jusalami
                              • Mar 2010
                              • 5
                              Meillä laturi latailee 17.5-19.6 volttia kierroksista riippumatta, mutta jos kaikki sähkölaitteet on päällä (kaikki valot, tuuletin, takalasinlämmitin ja stereot) niin silloin laskee 14.6-15.5 volttiin.
                              kyseessä on Valeo -merkkinen 80A laturi ja E36 316 Coupe vm. -95 auto. todennäköisestihän siitä on mennyt jännitteensäädin, mutta tuossa lukiessani vanhoja juttuja latauksesta siihen liittyvästä, sain sellaisen kuvan, että kyseinen laturi (Valeo) on "laaki ja vainaa" kuten joku niin osuvasti ilmaisi...
                              muotoilen kysymykseni uudelleen:
                              onko kenelläkään tietoa käykö E36 m52:n tai m50:n laturi (bosch) tähän m43 koneeseen kiinni, korvakoiltaan ja hihnaltaan?
                              tarjolla olisi täällä (autopurkaamoissa) noita 90A-140A latureita, ja ETK:n mukaan boschin laturi on 70A tähän malliin, ja tämä Valeo 80A.
                              bosch 70A laturi löytyi ja se on nyt paikallaan, lataus 14.2V.
                              parempi puu pinossa, kuin sormi suutarin persiessä.
                              -tuntematon (viisas) savolainen-
