E36 -95 328 pissapoika ei toimi sekä auto ravistaa paikaltaan lähtiessä.
  • Yazer
    • Nov 2011
    • 28
    • Uusikaupunki
    Elikkäs nykyisessä penarissa tuntuu riippuvan auringon ja tähtien asennosta tuo pissapojan toimiminen. Pumppu ja sulakkeet on ehjät, annettu suoraan 12v, jolloin kyllä ruuttaa iloisesti, sekä mitattu sulakkeet. Myös releitä vaihdettu kourallinen sulakeboksiin.
    Pyyhkijät toimii muuten, mutta ei suihkuttaessa kun ei nestettäkään tule PAITSI jos irroittaa pumpun liittimen. Silloin kyllä pyyhkii kun yrittää suihkuttaa
    Pumppu toimii myös silloin, kun laittaa maadoituksen omalta liittimeltä ja plussan suoraan akulta. Eli kosketushäröä jossain päin jännitteensyöttöä. Onko kenelläkään tietoa, mitä kautta pumpun +12v tulee ja missä kohtaa tarkalleen ko. laitteessa on suihkuttelijan rele? Pari kertaa toi on herännyt hetkeksi pienellä viiveellä kun on releitä ja sulakeboksia kopistellut (kosketushäikkää sulakeboksin pohjassa?), nyt viimeiset kaksi viikkoa ollut kokonaan mykkä.
    Myös toinen ongelma: Paikaltaan lähtiessä auto pitää pientä nytkytystä/vatkausta ja joskus harvoin pienellä vaihteella kiihdyttäessä reippaasti kuulostaa siltä, että joku on tulossa pohjan puolelta moikkaamaan. Tekee n. 1-2sec pituisen koputuksen ja tuntuu perseessäkin pieni pauke. Mahtaako olla kardaanin tukikumi/rättinivel lopuillaan? Eilen auton alla heiluttelin kardaania niin keskikohdan kumi oli aika löysän oloinen. Kardaani heilui käsin sentin verran joka suuntaan kun ravisteli keskeltä. Ei aika riittänyt sen enempää tutkimaan, joten en kumin kuntoakaan sen tarkemmin ehtinyt tarkastamaan.
    Vika ei kuitenkaan ole lainkaan samanlainen, mitä apurungon revetessä nimim. kokemusta on aikaisemmasta penarista.
    Kardaanin rättinivel paskana.
    • Kaimu
      • Nov 2011
      • 451
      • Turun kupeessa
      Kokeileppas vetää viikseä vielä vähän enemmän kuin "kuuluu"
      Näissä joissain tapauksissa tuppaa nuo viikset olemaan jo vähän kulahtaneita
      E82 n55
      • Yazer
        • Nov 2011
        • 28
        • Uusikaupunki
        Tuolla tavalla se silloin harvoin toimikin. Enään ei senkään vertaa, vaikka näyttää siltä että menee poikki seuraavaksi. Täytyy varmaan irroittaa ja katsoa mitä on syönyt tai hakea romikselta uusi.
