Öljyn vuoto+Tomaatti (e36)
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    Elikkäst sellanen propleema.
    Auton moottori on alapuolelta ihan öljynen. jostain siis valuttaa.
    mut se ei oo moottoriöljyä ku se ei ole vähentyny yhtään 10tkm aikana.
    öljy on pikkusen punertavaa... oiskos se siis automaatin öljyä???
    mut mistäs perkele se mahtaa vuotaa ku koneen pohja ja kylki ovat molemmat öljysiä... tomaatin lauhdutinhan on siellä keulassa. vois tietty sen letkut olla mut mis piru ne mahtaa oikeen kulkea ku se tolla tavalla suttaa....
    Sit tätä automaattiöljy teoriaa tukis myös se et viime aikoina automaatti on pikkusen alkanu temppuilemaan.
    ykkös vaihteelta ku vaihtaa kakkoselle niin se on sellanen terävä rykäsy.
    sit välillä auto ei taho lähtee D:llä liikkeelle mut sit kuiteskin lähteekin aikast lailla ryskähtäen (rengaskin vingahtaa)...
    luulisin et nää vois johtuu öljyn vähäisyydestä....
    Auttakee ja kertokaa mis nuo letkut kulkevat ja mitä kantssis nyt sit seuraavaks tehä...
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
  • juster
    • 624
    Älä aja autolla enempää! Se punainen öljy ja laatikon oireet viittaavat 100 % varmuudella öljyn vuotoon laatikon jäähdyttimessä tai sinne johtavissa putkissa. Vielä korjaaminen on halpaa, mutta jos hajotat laatikon palaa euroja. Näppäimien takaa on vaikea paikallistaa vuoto kohtaa, se on sinun itse/korjaajan tehtävä.
    • 525TDS Touring
      • 483
      • Sahalahti
      Turbiinin kaulan stefa vois olla yksi vuotopaikka myös.
      Ex-525TDSa Touring -98
      Ex-MB E220T CDi -02
      E61 520D -09
      F11 518d -16
      • Ändi
        • 1292
        • Pori
        missäs sellanen stefa on? koneen ja laatikon välissä??.
        Osaaks kukaan kertoa että missä ne äljyletkut kulkevat, kun ei niitä päälisinpuolin juurikaan missään näy. olis helpompi paikantaa vuotokohta.
        jotain räjäytyskuvaa tai jotain.
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
        • 525TDS Touring
          • 483
          • Sahalahti
          Joo se stefa on laatikossa kytkinkopassa kiinni, eli ilman turbiinin irrottamista ei pysty vaihtamaan. Toivotaan ettei vuoto ole siellä. Joskus myös turbiinin kaulan juureen voi tulla murtuma, mistä öljy tulee pihalle, mutta kannattaa sulkea pois muut vaihtoehdot ensin; lauhdutin ja putket / letkut.
          Ex-MB E220T CDi -02
          E61 520D -09
          F11 518d -16
          • Ändi
            • 1292
            • Pori
            Noniin. nyt tuli sitte vihdoin kurkittua auton alle tarkemmin kun pääsin montulle...
            Ne lauhduttimen letkut on ihan kunnossa :`( ...
            se öljy tippuu jostain paljon ylempää...
            mites pirulla ne tomaatin öljyt kiipee sinne ylös? meneeks sielläkin jotain letkuja...
            Täs ois muutama kuva. se öljyvuoto on pikkusen lisääntyny viime aikoina. aika ruman näköstä...
            sit tos luukkukuvassa on piiretty tollanen nuoli... kuuluuko tollanen luukku olla tomaatin pohjassa. auto ku on käynnissä niin sieltä luukusta näkyy joku iso mötti mikä pyörii... oisko se sit se turbiini/vauhtipyörä)
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
              • 10241
              Eihän vaan öljyä tunkisi tehostajan pumpun suunnalata(kin)?Oletko kurkannut mittatikkua?
              • Ändi
                • 1292
                • Pori
                en oo kurkannu. mittatikku lienee siinä tehostajan säiliön korkissa???
                E46 2d 330 -02
                EX.
                E36 2d 328 -97
                e92 335d -07
                Bmw 325 iA 2D -93
                Bmw 325 4d -92
                  • 10241
                  Siinäpä se.
                  • Ändi
                    • 1292
                    • Pori
                    se näytti olevan ok... :(
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      Ei kyllä vaikuttais laatikon öljyvuodolta, kun oljyt on noin edessä moottorin alla, ja lauhduttajan letkutkin näyttäis kuivilta. Kyllä mullakin vuotaa moottorista oljyä, joka leviää ympäri pohjaa, eikä se mittatikussa vielä 6000 vaihtovälillä näy.
                      F10 & R55
                      • 525TDS Touring
                        • 483
                        • Sahalahti
                        Näyttäis ton keula2 kuvan perusteella öljypohjantiiviste vuotavan, onko toi nyt sitten ilmastoinnin kompuran paikkeilta. Ei öljyä tarvi vuotaa kuin 0,5 dl, niin ajoviima levittää sen aika laajalle.
                        Ex-MB E220T CDi -02
                        E61 520D -09
                        F11 518d -16
