M3 3.2 euro ja us sähköjen erot
  • Braab
    • Dec 2015
    • 14
    • Keski-Suomi
    Itellä tuo jenkki malli ja oon koittanu ettiä netistä tietoa että mitä eroja on tekniikassa/sähköissä mutta en ole kunnollisia vastauksia löytänyt ja omista englannin kielen taidoistakaan apua hirveemmin ole
    Eli olen suunnitellu jos vaihtaisin s52b32 koneen s52b32us koneen tilalle, pitäisi vaan jostain saada varmistettua että käykö sähköt miten toisiinsa.. Ja jos joku tietää niin koneen hilppeitten erotkin saa kertoa(kansi ja vanos ainakin?) että onko järkevämpi rakentaa nykyisestä koneesta tehokkaampi vai vaihtaa suosiolla euro kone :think
    Ja ihan mielenkiinnosta jos joku tietäisi paljonko euro/us mallin kone/laatikko kestää tehoja tai ahtoja vakiona :think
  • JJT
    • 6694
    Se S52B32 on stroukattu M52 moottori. Euromallissa on S50B32 joka pohjautuu kyllä M5x moottoreihin mutta sylinterijakoa lukuunottamatta ei ole juuri muuta yhteistä.
    Eli ei käy sähköt eikä juuri muutkaan osat. Pakosarja, öljypohja, pumppu ja öljynsuodattimen jalka sopii usa malliin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JJT
      • 6694
      E: siis kun hankit koko moottorin sähköineen ja apulaitteineen ja jäähdyttimen ja putkiston niin menee bolt-on
      Myyn:
      • Braab
        • Dec 2015
        • 14
        • Keski-Suomi
        Juu kiitoksia niin pakosarja ei käy? Loppu putkiston meinasin ite tehä. Ja onko jäähdyttimien koissa eroja paljonkin?
        Jaja onko sulla omaa kokemusta vai netistå löysit tiedot? :p
        • Braab
          • Dec 2015
          • 14
          • Keski-Suomi
          Jaja onko sulla omaa kokemusta vai netistä löysit tiedot?
          • JJT
            • 6694
            " Pakosarja, öljypohja, pumppu ja öljynsuodattimen jalka sopii usa malliin." Niin kuin yllä lukee.
            En lukenut netistä.
            Tuosta jäähdyttimestä en ole ihan varma, realoem näyttää US M3 mallliin samaa kuin muihinkin m50/52 malleihin, vaikka niissä on paisari ihan erilailla:think
            Kuitenkin euro M3:ssa jäähdyttimen alapuolelle tulee öljynjäähdytin, en osaa sanoa mahtuuko/saako sitä muiden jäähdyttimien kanssa sopimaan.
            Myyn:
            • TuoAntti
              • 4178
              Varmaan se us version pakosarja käy euromosaan, kun juurikin toisin päin niitä vaihtavat. Us version sarjat näyttää samanlaiselle kötöstykselle kuin esim. 328i:ssä.
              Ennemmin laittaa vaikka jonkun m52 tarkoitetun kiinan pakosarjan, saa satasella parilla uusia. Jos ei siis ole/osta euroämmän sarjoja. Joskus aikoinaan happaman pakosarjan tilalle laitoin 3.2l ämmään tuommoisen kiinan sarjan ja sopi hyvin paikoilleen.
              EVERYTHING | WORKS
              • Laakeri
                • Apr 2005
                • 982
                • Rovaniemi
                Noita usa mallien varaosanumeroita ko kattelee, niin ainaki itte huomannu semmosen jutun, että samalla numerolla voi olla kaks eri osaa euro ja usa. Esim syylärin pääle tuleva viskon tuulitunneli on samalla numerolla, mutta osat on aivan erit. Samoja ristiriitoja on moottorin osissaki.
                E34 S38B38
                E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                2gen RAM 5.9 cummins
