ratin vaihto E36 323i -12/98
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Moi! mulla on sport wheel 2 ratti, vaihdoin ratin autoon. Johtosarja ja vilkkupakka on samalla varaosanumerolla myös bägin numero täsmää kaikissa malleissa kun katsoin bmwfanssistä (E34, E36, E38, E39 ja jne). Ratti on tehty 95 ja airbagissä lukee airbag 2. Airbagin valo syttyi vaihdon jälkeen, virrat ei käynyt päällä johtojen irti ollessa. Joutuuko homman nollaamaan joka tapauksessa vai olisiko valon pitänyt olla sammuneena vaihdon jälkeen.
    Käykö ratti airbagiltään 12/98 E36 323iA Touringiin? Mulla on kaksi bägiä tuohon sport rattiin jos kiinni oleva on vaikka rikki.
    Pääseekö E36:een inpalla sisään, jos on ads-adapteri obd-johdon perässä kiinni?
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Moi, katsoin bmwfanssistä vielä oman auton vinillä ja tarjoaa samaa rattia autooni. Bagin numero on sama kaikille malleille, johon rattia on ollut saatavissa.
    • e36coupe
      • 727
      • Nokia
      Virrat ei käynyt päällä, mutta akun kengät oli kiinni?
      Kyllä mielestäni kuuluikin siis syttyä merkkivalo. Ilmeisesti sulla on Inpa, joten lue&nollaa koodit. Kyllä Inpa ja E36 juttelee keskenään.
      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
      Työn alla: E21 320/6
      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
