Käynnistyksenesto
  • jaritee
    • Jan 2009
    • 6
    Käynnistyksenesto
    Alkaa loppumaan iteltä ymmärrys. Potilaana -94 compact 1.6i. Ei vaan suostu starttaamaan. Pihaan asti toimi täysin normaalisti ja patin tunnin päästä ei edes yritä käynnistyä. Kaikki sähkölaitteet toimii niiku pitääkin, mut startti ei pyöri, bensapumpun releelle ei tule boksilta ohjausta, kuskin jalkatilassa oleva rele naksahtaa kun starttaa, keskuslukkoa (ei kaukoa) ränkätty auki/lukkoon eikä vaikutusta.
    Virtaluko pohja irti rattilukosta kun varmistettu ettei se tappi aiheuta ongelmaa. Pikainen apu olisi tarpeen.
    Koitin käyttää hakua, mutta kännykällä ei jostain syystä suostu toimimaan ollenkaan.
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Startin solenoidi hajosi?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • jaritee
      • Jan 2009
      • 6
      Moottorinohjainlaitteeseen ei päässyt käsiksi ollenkaan kun kaveri kävi läppärin kanssa tutkimassa. Eli onko tuossa nyt sitten mennyt purkki mykäksi vai voiko aiheuttajana olla käynnistyksenesto rele kuskin jalkatilassa?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Jos ei ole ADS-purkkia diagnostiikassa niin siihen ei pääse käsiksi. Mutta itse kokeilisin sen startin nyt ekana, on erittäin paljon todennäköisempää että vika on siellä kuin että ECU kuolee.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • jaritee
          • Jan 2009
          • 6
          Unohetaan startti toistaiseksi, kun ei tule startillekkaan herätettä.
          • Kojontti
            • Nov 2014
            • 204
            • Puolanka
            Virtalukonpohjalle tulee ja lähtee virta?
            ex-E46 330 XD
            • jaritee
              • Jan 2009
              • 6
              Pohja tuntuis toimivan oikein. Virrat menee tuolle startti/käynnistyksenestoreleelle, mutta siitä ei sitten menekkään starttaus pinniin mitään. Eli joku tulo siis mykkänä siinä?
              • jaritee
                • Jan 2009
                • 6
                Käykös tuohon millään muulla numerolla olevaa boksia? Nykyistä 0261203267 ei kovin helpolla tunnu löytyvän ja vanhemman 1.6 0261200522 olisi jo hyllyssä.
