E36 happi anturin lämmitys rele
  • teroilpo
    Elikkä osaisko joku kertoo missä on E36 320i -92 toi rele? OBD mittauksessa ilmoitti viaks sen. Ongelmana oli aluks tyhjäkäynnin hyppely ylös ja alas, välillä nyki tasa kaasulla ajettaessa ja valtava bensan kulutus. Nyt se ei lähde edes käyntiin. eli onkose sama kuin lambda anturin lämmitys rele ja jos joku vois kertoosen tarkan sijainnin.
  • Gonzalez
    • 2632
    Happianturi=lambda-anturi. Itse anturissahan on vastus joka sitä lämmittää (4 johtoa anturille,joista kaksi +ja- tälle lämmitysvastukselle) mutta siitä ohjaavasta releestä/sen sijainnista ei kyllä ole tietoa...
    Edit:Oireet kuullostais kyllä siltä että koko anturi on sökö...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Oliskohan se rele tuossa, kuulostaa kyllä lambdavialta.
      • markok
        • 3020
        Kuuluuko lambdan lämmitys olla koko ajan päällä? Pitääkö auton olla käynnissä vai riittääkö, että virrat ovat päällä? Itse vaihdoin juuri uuden lambdan kun oireet olivat vähän sen suuntaiset, mutta lisää vikaa tutkiessa paljastui, että lämmitys vastuksen johtoihin ei tule ollenkaan jännitettä. Tuleeko releelle ohjaus suoraan boksilta? Onko jossain sulaketta lambdan lämmitykselle? Vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimään?
        BMW 530iA Touring -05
        • Surina
          • 222
          • Lohja
          x53
          • biimerrrrville
            • Apr 2011
            • 300
            voiko joku muu kuin rikkinäinen ecu olla syy jos lambdan lämmitys releen maa ohjaus katoaa ? ilman relettä auto käydessä maa löytyy koko ajan, rele kiinni---> toimii 5-10 sekuntia. releen kannan liittimiin 6 ja 8 tulee virta normaalisti ja liittimestä 2 testattu että virta tulee myös ulos sieltä sen hetken aikaa mitä tuo maadoitus toimii. releen pohjan liittimestä 4 menee johto eculle pinniin 37, seurasin johtoa boxille asti ja ehjälle näyttäsi, eikä piipparin kanssa tunnu katkoksia. kokeiltu myös toista relettä.
            edit: testattu siis kylmänä, jolloin lambdan kuuluisi lämmetä.
            • biimerrrrville
              • Apr 2011
              • 300
              toisella eculla lähti lämmitys pelaamaan
