320 Coupe E36 Perä äänetelee
  • keeke
    • 673
    • https://t.me/pump_upp
    joka kerta ku kääntyy nii kuskin puolen takapyöräst kuuluu ääntä...myös kiihdyttyessä kuuluu sama ääni....onko joku pusla mennyt vai mikä??tai laakeri??ääni on tollanen klonk klonk...
    • 10246
    Tunkkaa pyörä ilmaan ja tarkasta laakerit.
    • Jubu
      • 937
      • Kuusankoski
      laakeri joka sanoisi "klonk , klonk" on täytynyt pitää kovaa rahinaa pitkän aikaa jotta tuohon jamaan pääsisi.
      itse veikkaisin syylliseksi "Takanavan helaa". noin muistaakseni niiden virallinen nimi oli, vaikka ne tukivarren heloilta näyttää. kannataa vaihtaa molemmille puolille ( v + o ) samoilla lämpösillä. hela melkolailla helppo vaihtaa. "tukivarren" kiinnityskorvake on erikseen kahdella pultilla pohjassa kiinni. näiden irroituksen jälkeen helan saa sopivalle työskentely korkeudelle.
      • keeke
        • 673
        tunkkasin auton ylös ja vika löytyi se pusla mikä on kiinni 2 pultilla takapyörän edess on ihan paskana...mikä on sen virallinen nimi?onks vaikee vaihtaa ite?onks se se takanavan hela??
        • Jubu
          • 937
          • Kuusankoski
          kyllä se on takanavan hela. tietysti paha luvata toisenpuolesta onko joku helppo vai vaikea , mutta korjaamo olosuhteissa siihen ei saa ½ tuntia menemään / puoli .
          edit: tuollainen näkyy olevan motonetissä
          E36 Takanavan hela (ei tukivarteen). . . . . . . . . . . . 18-1679 12.00
          • keeke
            • 673
            kiitoksia jälleen kerran...
