E36 320 keskuslukitus
  • subtrax
    • Jul 2013
    • 8
    • hämeenlinna
    Sellanen ongelma että kuskin ovi ei aukea. Kaikista muista ovista nappi nousee ja ovet aukee
    . Kuskin ovesta nappi vaan vähän pompahtaa ylöspäin ja jää alas asentoon. Missähän vois olla todennäköisin vika. Saako mistään ohitettua lukitusta jotta sais oven auki.?
    Saa, kääntämällä avaimella lukkopesää...
    • rasssi
      • Nov 2015
      • 88
      Tsekkaa, että nuppi pääsee liikkumaan ovipahvin läpi ongelmitta. Mulla oli pahvi huonosti kiinni niin ei liikkunut koko nuppi.
      • Adky
        • May 2013
        • 250
        Fiksu kommentti taas.
        Tossa, metallivaijeri tod.näk vaan ottaa joko oven runkoon tai ovipahviin kiinni, niin ei jaksa tulla täysin ylös.
        • subtrax
          • Jul 2013
          • 8
          • hämeenlinna
          Ei ota nuppi mihtään kii eikä se tanko jossa nuppi on kii. Repsikan ovesta kun kääntää ekalla kerralla napit pompahtaa ylös mut menee heti takas alas. Toisella kerralla kun kääntää ne jää ylösm paitsi kuskin ovi joku ei aukee sit millään konstilla. Kuskin oven sisäkahvasta vetämällä keskuslukot napsahtaa auki ja kahvan päästämällä menee taas kaikki lukkoon. Kuskin ovesta taas saa kyllä kaikki ovet lukkoon mut kun koittaa auki kääntää niin ei mitään reaktioo missään lyö vaan tyhjää. Mietin et onks siel joku mikrokytkin tms mikä olis sökö. Vaiko tuossa ohjausboksissa joku vika?
          • subtrax
            • Jul 2013
            • 8
            • hämeenlinna
            Löysin vastaavan ongelman ja kyseessä on kuten epäilin tuo keskuslukituksen moottori joka vetää nappia kokoajan alas. Jos joltain löytys kys auto purussa voisin ostaa sen moottorin. Auto siis e36 320 1991.
