E36 318is/320i muutoskatsastus
  • Fantic
    • Dec 2013
    • 82
    • Kortesjärvi
    Uutta koppaa turbotekniikalle hakusessa. Siihen liittyen muutama kyssäri, kun tuntus olevan asiantuntevaa porukkaa paikalla. Mulla on 325 -91 sedani ahdettuna tuoreilla uretaanipuslilla ja etuaksila tehty luisutteluun e46 ja custom osilla.
    -Onko coupen taka-aksila täysin sama?
    -meneekö niissäkin vain yksi jarrulinja taakse kun ei ole abs?
    -Tarviiko bägit mistä vuodesta lähtien, Mulla kun ei ole tuossa -91sessä
    -Onko moottorin ja korin johtosarjan välinen liitin sama kaikissa malleissa? Eli Plug n play ratkaisu sähköjen osalta?
    -Millä saa sen perän etummaisen pultin kestämään, Mulla se napsahti kun ekan kerran lähetti kytkimellä rivakkaammin..
    Spekulointia aiheesta kiitos, harkitsen näitä vajaamoottorisia koska 325/328 maksaa hunajaa jos kori on vähänkään fiksu.
    Moni näistä aiheista on käyty jo läpi foruumilta mutta aika hajanaista tuo tieto kun en onnistunut löytämään vastauksia.. mutta tehän tykkäätte auttaa kanssabemaristeja!
    e70 X5 35d
    e36 325i- Purussa! Yv:llä halpaa osaa noutoperiaatteella
    e36 cupee
    ex. e90 318d -07 Crimson Red M-Sport
  • Pazi88
    • 11368
    On
    Menee. Mut mistä edes löydät semmosen, mis ei oo abs:siä :think Luistonestolla olevissa menee 2 linjaa taakse.
    Bägit tarvii olla, jos ne on ollu tehtaalta lähtien.
    Liitin sama, mut piuhojen järjestyksessä eroja. Mut eipä ne nyt iso homma ole laitella kohdilleen. Automaateista ainakin on 2 korin ja moottorin bälistä liitintä.
    Ei taida olla 100% kestävää ratkaisua olemassa. Paksumpaa ja kovempaa pulttia ovat käyttäneet jolloin kestää paremmin. M3 taka akseli on toki yks ratkaisu, mut siitä taas kätkee perän kannatin.
    Instagram, YouTube kanava
    • Fantic
      • Dec 2013
      • 82
      • Kortesjärvi
      Luistonestoa tosiaan tarkoitinkin. Muotoilin tuon bägi kyssärin vähän hassusti, eli voiko inssi vaatia minua asentamaan bägit esim. Vm-94 autoon joka muuten vastaa täysin 325i mallia? Koska e36 on tullut bägit vakiovarusteeksi?
      Kiitti Pasi jälleenkerran tiedoista! Sun videoiden/postauksien pohjalta oli tosi simppeliä saada muovi liikkumaan oikeasti lujaa
      Ps. Myykää mulle hyvä cupee muovi
      e70 X5 35d
      e36 cupee
      • Pazi88
        • 11368
        No hyvä että on ollu apua
        Ei niitä bägejä tarvii asentaa, jos ei autossa ole niitä ollu alunperin. Se menee ihan auton mukaan. Ei vertailumallin.
