bmw e36 ei käynnisty
  • miska
    • Sep 2016
    • 3
    • tampere
    Moro, elikkäs mikähän tuohon mun autoon tuli kun eilen vauhista sammutin (max 40km/h), sit piti pihasta lähtee liikenteeseen niin auto starttaa ja melkein lähtee, no sit ootin aamuun ja kävin koittamassa niin starttaa vaan mut ei lupaile yhtään, mikähän ois?
    autohan on siis e36 318 m40 vm -91
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Veikataan bensapumppua tai kampiakselin asentotunnistinta.
    Testaa tuleeko startatessa bensaa suutintukin takimmaiseen liitokseen.
    Irroita osa numero 5. Ja laita letkun pää vaikka limupulloon ja starttaa. Bensaa pitäisi tulla kovalla paineella.
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
    • miska
      • Sep 2016
      • 3
      • tampere
      koneelle asti ei tule bensaa, eikä bensapumpun päältä kun irrotin letkun niin ei tule sieltäkään, vaikka pitäisi
      • jisola
        • Jun 2015
        • 48
        • Haapajärvi
        Mittaa tuleeko pumpulle virtaa. Sekä tankin päältä et suoraan pumpulta. Tuli meinaan ostettua meidän Audiin turhaan uus bensapumppu ku bensaa ei tullu ja virrantulon mittasin vaan tankin päälle tulevasta liittimestä, vika oli tankin päältä pumpulle menevässä johossa, oli nitkunu karvat poikki liittimen juuresta mut johon kuori oli ihan ehjä joten näytti päällisin puolin olevan kunnossa.
        e36 318i -96 toukka
        e46 318i -99 sedan
        • Playpig
          • Nov 2006
          • 889
          • Iisalmi
          Eli bensapumppu ei siis pyöri. Kokeile suoralla virralla pumppua. Jos pyörii niin kampiakselin asentotunnistin sökö.
          Tämäkin ongelma olisi ratkennut jos olisit käyttänyt hakua. Ei vittulua.
          • miska
            • Sep 2016
            • 3
            • tampere
            Vika korjattu, vika oli bensapumpussa. kiitos vastanneille
            • Soamth
              • Oct 2017
              • 9
              Lainaan vanhaa.
              Itellä tekee sitä että lähtee käyntiin helposti, mutta kun sammuttaa niin ei lähe enää. Pari tuntia kun antaa seistä niin lähtee taas ilman ongelmia. Mikähän sen tekee? :think m52b25
              Eilen otettu video aiheesta: https://youtu.be/EhqZ60Yd5jA
              • Pazi88
                • 11364
                Vikakoodit lukuun. Mut tuon perusteella akku on ainakin kaput jos ei muuta. Jos kerta heti alkaa starttaus noin puutumaan. Sekin voi jo aiheuttaa.
                Instagram, YouTube kanava
                • Soamth
                  • Oct 2017
                  • 9
                  Nyt ei käynnisty ollenkaan. Kampiakselin asentotunnistin ja bensapumpun rele vaihdettu. Tulpat ei vaikuttanu kastuvan pitkänkään sahauksen jälkeen joten olisiko joku ruiskun sähköhommeli rikki? Sori oon tyhmä näissä jutuissa
                  • Pazi88
                    • 11364
                    Niinkuin sanoin, niin vikakoodit lukuun. Toki bensanpaineetkin ois hyvä tarkistaa. Pumppu voi vanhemmiten oikutella tuollain miten sattuu. Ja se pumppu todennäköisesti "pelaa" ja pumppaa ihan ok vaikka onkin rikki. Mutta se ei saa nostettua painetta tarpeeksi että kone kävisi.
                    • Soamth
                      • Oct 2017
                      • 9
                      Niin unohdin mainita että mitään vikakoodeja ei antanut. Tänään testasin, niin kipinää ei tule. Tosiaa viiminen tulpanreikä oli aivan täynnä vettä kun seissy ulkona ilman sitä suojamuovia tuulilasin ja pyyhkijöiden alla niin kaikki vesi valunu suoraan konehuoneeseen. täytyy ne bensapaineetkin vielä varmuudeks katsoa.
                      E: Kokeiltu toisella dme boxilla, ei vaikutusta
                      • Soamth
                        • Oct 2017
                        • 9
                        Ostin alkuperäisen kampura-anturin eikä sillä ollut vaikutusta. Päärele toimii, puolan johdoille tulee virta, puolat ehjät. Mitä vittua?
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          Mites ne bensanpaineet?
                          E32 750i 11/89
                          • Pazi88
                            • 11364
                            Ihan turhaan ostit. Jos sieltä kampuran asentoanturilta ei tule vikakoodia, niin 99% tapauksista siinä ei ole mitään vikaa. Tarkista se pumppu/bensanpaineet.
                            • Soamth
                              • Oct 2017
                              • 9
                              Ei kai ne paineet kipinään vaikuta? Ja Tunnistaako lukija anturiviat jos auto ei ole käynnissä?
                              E: Juu vika oli anturissa. Saksasta halvin maholline tarvike toimi.
