316 laatikko ongelmaa
  • jartsa95
    • Apr 2014
    • 14
    • kemi
    moro,onkohan tosta vehkeestä menny kakkosen syncrot mahollisesti? eli ykköseltä kun kakkoselle vaihtaa kylmällä koneella niin rusahtaa hieman,mutta lämpimällä koneella ei? kuulemma pitkään tehnyt jo tuota että onkohan pelastettavissa öljyn vaihdolla?
    jos kylmänä nätisti vaihtaa niin ei kuulu mitään,jos syncro menny niin voiko ajaa kuin pitkään vai heti laatikko vaihtaa?_
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 480
    Itse kokeilisin vaihtaa öljyt ja laittaisin mobilin atf220 ja ajaisin niin pitkään kun laatikko kestää.
      Onko lootassa öljyä ? Ilman synkroja voi ajaa maailman tappiin, hermot siinä menee mutta onnistuu. Öljynvaihto ei ainakaan pahenna tilannetta.
