Pyyhkijä vika
  • Camberilauri
    • Oct 2015
    • 5
    Pyyhkijä vika
    Elikkäs kyseessä on e36 sedan 325i vm 91 ja pyyhkijöissä on nyt ongelmaa ollut jonkun aikaa ja ei mitään tietoa mistä johtuu eli ohjausrele on vaihdettu ja pyyhkijöiden vipu
    Ongelma itsessään on melko erikoinen eli kun pyyhkijät lyö 1. Pykälälle tihkutoiminnolle niin pyyhkijät pyyhkii ilman taukoa hitaasti ja kun vivin laittaa takaisin 0. Asentoon niin pyyhkijät jäävät siihen kohtaan missä ne olivat mutta jos et ollenkaan laita vipua pois vaan annat sen "tihkutoiminnon" pyyhkiä niin noin 1min kuluttua pyyhkijät pysähtyvät ja toimivat ainoastaan suurimmalla pyyhkijä nopeudella, mutta jonkun 4-6min odottelun jälkeen toimivat taas äsken mainitulla tavalla.
    Sitten kun laitetaan 2. Pykälä vivusta niin tapahtuu se että rupeaa pyyhkimään niinkuin pitää mutta ei lopeta vaikka mitä yrittäis (paitsi tietysti virrat kun ottaa pois päältä) ja ne sitten pyyhkivät myös noin sen 1min ja pysähtyvät jonka jälkeen toimii vain suurin nopeus
    Ja sitten se suurin nopeus se toimii vain siten että pyyhkii oikeaa nopeutta mutta vipua vetäessä kohti 0 asentoa pysähtyvät nekin siihen kohtaan missä sillä hetkellä olivat mutta ne toimivat muuten vaikka pitäisi kokoajan päällä niin eivät pysähdy yhtäkkiä....
    Tälläinen ongelma nyt kiusannut minua tovin eikä päästä katsastuksesta läpi koska pyyhkijät eivät toimi.
    Itsektä rupeaa ideat loppumaan voisiko johtua moottorista tuo vika??:think
  • blueorange
    • Sep 2010
    • 404
    • suomi
    Kerroppa mikä oli jos saat vian selville. Mulla on ollu kilpurissa kans vähän ongelmia pyyhkijöiden kanssa. Huomasin viime kisassa kun sato. Toimii vähän miten sattuu
    • Camberilauri
      • Oct 2015
      • 5
      Löytyi
      Vähän myöhäässä tämänkin kirjoitan, mutta viallinen osa oli pyyhkijänmoottori. Eipä heti tullut mieleen että pyyhkijöiden ohjaus vika korjaantuu moottorin vaihtamalla :think
