Lämmityslaitteen kennon vaihtaminen
  • Maxine
    • May 2016
    • 61
    E36 compactiin saatiin Motonetistä rekkarilla liian iso kenno., maksoi n 100€.
    Hintoja kysyttiin Laakkoselta (340€) ja BMW:hen erikoistuneesta varaosaliikkeestä (250€).
    Varaosanumerolla kuitenkin löytyi tällainen BEHR HELLA SERVICE 8FH 351 311-291 ja sen tilasin nyt Saksasta 32 eurolla. Alkuperäisen kennon kokonaispaksuus oli 42mm, nyt ostetun valmistajan tietojen mukaan 32mm. Onko tulossa jo toinen väärä kenno, tietääkö kukaan mikä on oikea alkuperäinen kenno E36 Compactiin? Auto 11/94.
    • 16581
    Auton valmistenumero ? Onko ilmastointia ?
    • Maxine
      • May 2016
      • 61
      Valmistenumero on varmaan sama kuin VIN-numero = WBACG21020AG41518. Ei ole ilmastointia.
        • 16581
        Tuossa kenno http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...radiator_behr/ Tuo aluminium ja palstic water box on ainakin minulle vieras asia mutta enpä ole koskaan compactin kojelaudan alle kurkkinutkaan.
        • Maxine
          • May 2016
          • 61
          Joo tuolla numerolla on uusi osa tilattu. Löytyvät osat vain ovat sen 32mm valmistajatietojen mukaan kun autosta irroitettu on sen 42mm paksu. Ensi viikolla pitäisi sitten selvitä, onko tämä ehdokas nro 2 myös väärä osa.
          • Hiittos
            • May 2015
            • 34
            Vanhemmissa vuosimalleissa käytettiin muovista kennoa ja muovisia putkia, uudemmissa kenno ja putket alumiinia. Muovista kennoa ei valmisteta enää ja sitä ei taida siksi saada enää käytänössä mistään.
            Semmonen kutina on kanssa, että alumiininen kenno ei sovi muovisten putkien kanssa, eli pitää uusia molemmat jos vaihtaa kennon. Hinta tälle setille oli melko suolainen.
            Näin ainakin ilmastoimattomissa compacteissa. Pelkkää muovista putkea saa kuitenkin onneksi muutamalla kympillä, jos se on vain mennyt.
            Voi siis olla että alumiininen on ohuempi kuin vanha muovinen ja ero johtuu siitä
            • Maxine
              • May 2016
              • 61
              Tässä taisi olla alumiininen kenno, putkia en muista nähneeni. Kenno pitäisi olla käsissä viimeistään alkuviikolla eli sitten selviää istuuko autoon vai ei. Jotakin uutta putkeakin pitäisi olla jo hankittuna, toivottavasti ei väärää. Jotenkin tuntuu että putket olisivat olleet muovia mutta voin kuvitella omiani.
              • Maxine
                • May 2016
                • 61
                Bmwfansin sivuilta katsottu numero vin-tunnuksen perusteella ja väärä lämppärin kenno käsissä. :think erikoista.
                Aiempi kenno tosiaan oli alumiinia mutta reunukset muovia ja putket muovia. Uudessa lyhyet putket alumiinia ja muoviputket eri kokoiset. Onnistuuko sitten putkien vaihto ja miten koko kenno voi olla eri kokoinen.
                • Hiittos
                  • May 2015
                  • 34
                  Niinkuin aikasemmin jo sanoin, muovista kennoa (eli siis sitä jossa on muoviset reunukset) ei saa enää ja uusi alumiininen kenno ei sovi vanhojen muovisten putkien kanssa.
                  Jos tosiaan olet tilannut oikeella koodilla oikeen osan, niin sulla on kädessä uusi alumiininen kenno ja sun täytyy vielä ostaa sille alumiiniset putket.
                  EDIT: ja o-renkaat kanssa, ne ei muistaakseni tule noiden mukana
                  • Maxine
                    • May 2016
                    • 61
                    Ok kiitos! eli aiemmassa kennossakin avain reunukset muovia, luulin että koko kenno muovia. Sitten pitäisi olla ihan oikea kenno mitä nykyään on saatavilla ja hommata siihen putket. Koko muuten näytti suunnilleen samalta, pientä eroa oli mutta lähellä. Kysyin mm. Merteilista niin alkuperäinen pitäisi saada tehdasvalmistuksena mutta veisi useita viikkoja. Helpompi hommata uudet putket jos homma on sillä kunnossa. Kenno ei ollut kallis.
                    • punainenvompatti
                      • Nov 2016
                      • 7
                      • finland
                      Mite voi olla näin vaikeeta löytää sopiva kenno, monta sivuu käyty läpi et jee nyt löyty mut ei sitte compactiin just halluukkaa mennä Pitänee testata tuota limpparipullosysteemiä ku täyttää nesteet ja ilmaa, viimeks meni reilu tunti vaikka auton keula oli saksinosturilla ylhäällä ja kaveri apuna puristelemassa letkuja
                      BMW e36 316i compact, m43b16 -98
                      "You've got a key to my house and my heart, but you ain't got a key to my bmw "
                      • naukkis
                        • Nov 2004
                        • 1222
                        ..tai sitten vain avaat syylärin ilmaruuvin nesteitä laittaessa......
                        • punainenvompatti
                          • Nov 2016
                          • 7
                          • finland
                          Sekii tehty, silti meni aikaa ja hermoja.
                          • estervainaa
                            • Jan 2008
                            • 665
                            Täällä olisi samanlainen projekti edessä vm 96 328 cabrioon, vin ER58820.
                            Katselin youtubesta pätkiä, ilmeisesti pitää purkaa kaikki kojelauta mukaanlukien, että pääsee kennon vaihtamaan.
                            Osaako kukaan sanoa, missä vaiheessa tuo kenno on muuttunut alumiiniseksi? BMW fans näyttää ainakin noiden putkien osalta 1992? Eli tarvitseeko minun tilata nuo putket samalla, kun tilaan kennon ja o-renkaat? Osat löytynetävt seuraavasta kuvasta 1,2, 3 ja 6:
                            Ilmeisesti tuota behrin tekemää kennoa saa varaosaliikkeestä halvemmalla, onko näistä tarvikeosista kokemusta?
                            -89 "m5" rataprojekti
                            -02 transporter syncro
                            -01 e53 3.0i
                            -93 318is rataprojekti nro II
                              • 16581
                              Jos ei ole ilmastointia niin ei tarvitse kojelautaa purkaa.
