328i jousitettu vai kova kytkin?
  • Kukkalapio
    • Mar 2008
    • 48
    • Lahti
    Moi. Kaipaisin pikaista tietoa, että kuuluuko e36 328i vm95 cabriolet bemarissa olla jousitettu vai kova kytkinlevy? Mulla on kytkin ihan loppu ja tilasin tällaisen setin:
    http://www.ebay.com/itm/331919446760...&sojTags=bu=bu
    Tilauksen jälkeen huomasin, että jousitettu levyhän tuo on ja esim schmiedmannin sivuilla olevassa kytkimessä ei ole jousitetusta levystä kuvaa. schmiedmannin Tuotenumero on 21211223602
    Laitoin jo ebayn kautta viestiä, että älkää vielä lähettäkö tilausta ennen kuin varmistun tästä asiasta. Olisi tarkoitus kerralla vaihtaa kytkin ettei tarvis purkaa ja sen jälkeen seisottaa autoa odotellessa osia.
  • Pazi88
    • 11368
    Vakio levyssä ei ole jousia, koska vauhtipyörä on kaksoismassa.
    Hämärä tuo ilmoituskin. LUK kataloogissa kytkinsetin osanumero on 03-030. Ilmoituksen osanumeroa ei löydy sieltä.
    Instagram, YouTube kanava
    • Kukkalapio
      • Mar 2008
      • 48
      • Lahti
      Joo. Pitääpi perua heti se tilaus.
      Onko tosta chmiedmannin kytkimestä kokemusta? Vai olisiko joku muu järkevämpi?
      • Pazi88
        • 11368
        Hankala sanoa, kun ei lue valmistajaa. Mutta sachs tai luk kytkinsetin kun ostaa, niin ei mene pieleen.
        • biimerrrrville
          • Apr 2011
          • 300
          itse jokunen vuos takaperin ostin justiin schmiedmanilta sen kytkin paketin, luk ja sachs oli osien valmistajat.
          • herja
            • 1649
            Valeon setti missä on kova vauhtipyörä ja jousitettu levy, maksaa ~400e nurkilla.
            http://www.topautoosat.fi/valeo-1110342.html#
            edit. tietysti riippuu missä kunnossa kaksoismassa on, aika monessa ne rupee oleen entisiä kuten omassa.
            Retard Member
